Старый 20.01.2013, 16:03   #1
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
По умолчанию Включение омывателя лобового стекла или как излечить колхоз
Ребят такая проблема. Чирок 92 год до меня прежний хозяин из за чего то замутил омыватель лобового на кнопку омывателя и включения дворника заднего стекла которая двухпозиционная и находится на пенели справа от руля. Так вот теперь в одну сторону жмешь кнопку она брызгает не только назад, как положенно но и на переднее стекло а в другую сторону как обычно включает задний дворник. Я так понимаю омывалка на перед должна включаться с ручки на рулевой колонке. У кого есть мысли из за чего этот колхоз сделан и как излечить?
Джиксер вне форума
Старый 21.01.2013, 07:17   #2
Может просто не нашел как включать? На лобовик омыватель включается там же, где и дворники, только вертеть в другую сторону.....
Старый 21.01.2013, 09:02   #3
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Так делают когда подрулевой кирдыкается, на нём флажком, омыватель лобового стекла включается.
Т-54 вне форума
Старый 21.01.2013, 15:45   #4
Джиксер
Аватар для Джиксер
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
Ну остальные позиции подрулевой включает четко! Может быть что то именно с включателем омывалки? Как идентифицировать это? Надо снимать рклевую колонку?
Джиксер вне форума
Старый 21.01.2013, 18:59   #5
ubn
проводки кинули от одного мотора на другой омывателя всмысле.
ищи спайку. и режь ее.
потом ищи де проводка с подрулевого. скорее всего чел не заморачивался а кинул все на работающую кнопку.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.01.2013, 02:53   #6
Джиксер
Аватар для Джиксер
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Ок. Спс. Завтра попробую глянуть.
Джиксер вне форума
Старый 22.01.2013, 08:03   #7
Алексей77
Аватар для Алексей77
как я понимаю , при вскрытии переключателя , управление щетками и омывателем находится в верхней части рулевой колонки , а переключатель ближний дальний повороты ниже
Алексей77 вне форума
Старый 22.01.2013, 19:52   #8
Джиксер
Аватар для Джиксер
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
т.е. разбор рулевой неизбежен?
Джиксер вне форума
Старый 22.01.2013, 21:23   #9
Типа того. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=13
Старый 24.01.2013, 02:02   #10
Джиксер
Аватар для Джиксер
Как я этого не хочу! А руль реально снять без съемника?
Джиксер вне форума
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
