перестали работать все три стопсигнала..машина рестайл 96г..где на них предохранитель стоит ??? в ногах пассажира справа ???
блин только увидел...что приехал без стопарей.. вот нарыл поиском..https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=5386...завтра займусь....там пишут что вдруг на всех трёх лампах нити сгорели..странно.. Последний раз редактировалось rennfahrer; 20.01.2013 в 00:31. |
да..ламп пять..три на дополнительном и соответственно две на основных..
предохранители что в салоне все целы..лампы все целы(поставил новые) где капать? |
Марка: нету
Ну тогда надо смотреть саму "лягушку", там и контакт пригорает на разъеме, и сам пружинный контакт ломается, внутри "лягушки". Снимается легко, поворотом против часовой стрелки на небольшой угол.
а никаких реле не стоит ? прам с лягушки через предохранитель и на лампы ?
бортовой не показывает никакой информации о не работающих лампах... Последний раз редактировалось rennfahrer; 20.01.2013 в 16:21. |
#6 | |
без тестера не разберешься это точно.
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
бортовой работает..показывает всё..не так давно показал и про задние фанари..и более про них инфу не выдавал...весь свет работает..кроме стопов...предохранители живы..лягуху почистил собрал поставил..коробуха за запаской без следов гари\чистая..
блин тестер..тестер... есть соседи в сао с тестером и руками..приезжайте пороимся
#8 |
ребят дайте схемку..срочно.!!!!!!!.надо понять что куда приходит на лягуху(там же и круиз похоже) и что куда выходит...перерыл все схемы,а вот про лягуху ничего не нашол....
Последний раз редактировалось rennfahrer; 20.01.2013 в 17:50. |
#10 |
поменять пружинки местами??? а на ответку напоять..выравнять поверхность ??? или может при плохом контакте залипнуть? или просто почистить???
Последний раз редактировалось rennfahrer; 20.01.2013 в 18:08. |
