Старый 19.01.2013, 23:24   #1
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Question Не работает стеклоподьемник wj
Парни беда вчера перестал работать стеклоподьемник со стороны водителя . Утром все работало я преоткрыл стекло на чуть-чуть пока ждал человека , потом закрыл а когда на стоянку приехал хотел открыть а там оппа хрен все кнопки работают все открывают а ента нет и не жужит и признаков не подает так то А заметил есче одну весчь , что в сильный мороз после простоя при открытие вод.двери не вкл. в солоне свет , прогреется чутка и усе опять гуд . Мнения есть Буду рад выслушать и принять к сведению
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 20.01.2013, 02:22   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Стоит проверить доходит ли напряжение до мотора стеклоподъемника, часто там обламывается капроновый стопор и трос затягивает кронштейн сткекла выше нужного, закусывает.
Степаныч вне форума
Старый 20.01.2013, 04:28   #3
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Тоесть снять обшивку и посмотреть этот тросик
bira1 вне форума
Старый 20.01.2013, 16:04   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Можно еще попробовать нажать кнопку "вниз" и уверенно постучать по верхней части обшивки двери, частенько помогает стронуть стекло вниз, но это временная мера
Степаныч вне форума
Старый 20.01.2013, 20:13   #5
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Попробую завтра , огромное вам спасибо за подсказки .
bira1 вне форума
Старый 22.01.2013, 18:59   #6
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
малой кровью не получилось теперь скорей на замену стеклоподьемника в сборе да ?
bira1 вне форума
Старый 22.01.2013, 19:46   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сначала напрямую на него напругу подай.
origin вне форума
Старый 22.01.2013, 20:50   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от bira1 Посмотреть сообщение
Надо как минимум проверить приходит ли напряженик на мотор стеклоподъемника, ну или попробовать подать внешнее, если нет напряжения, так, для собственного спокойствия. Если всеже просто закусил удила, то достаточно пятачок на направляющем рельсе наварить, чтобы ограничить ход вверх, главное чтобы трос был в порядке, часто крепления троса (тоже капроновые) ломаются и вот тогда каюк, проще в сборе поменять
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2013, 00:51   #9
Dorognik
Аватар для Dorognik
менять и не морочить голову ,у меня передний левый умирал пол года, в конце концо заклинило в открытом положении
Dorognik вне форума
Старый 26.01.2013, 15:53   #10
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Завершая тему могу сказать , что причина отказа работы переднего стеклоподьемника заключалась в банальном обрыве провода под обшивкой двери в районе подхода проводов к блоку кнопок небольшое надломление провода и было причиной . Спасибо всем за участие в моей небольшой проблеме
bira1 вне форума
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
