Старый 19.01.2013, 18:56   #1
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
По умолчанию Проводка ПТФ
Проблема собственно вот в чём. Когда я задумал проложить проводку для ПТФ, то помимо отсутствующих реле и предохранителей, нет проводки и в самом блоке. Откуда запитывается этот предохранитель в стоке? Ткните пальцем, пожалуйста.
Валерий Викторович вне форума
Старый 19.01.2013, 21:38   #2
Валерий Викторович
А завтра ведь хотел закончить.
Старый 20.01.2013, 02:41   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Вложение 40139Вложение 40137Вложение 40138
http://s017.radikal.ru/i413/1301/24/f89d1fb23025.png
http://s020.radikal.ru/i702/1301/89/598a2bf1ba2c.png
Степаныч вне форума
Старый 20.01.2013, 21:11   #4
Валерий Викторович
За схемы спасибо, но для меня это Филькина грамота. Можно на словах куда и что? Меня интересует только силовой провод. Так то я счасливчик, при включении ПТФ, у меня включается реле в бардачке
ID:	40363причём штатно. Пока нашёл, что запитывается с предохранителя №6 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40364 тонким проводом. Куда пошёл выход- ещё не нашёл. На форуме были две темы по этому поводу, но там ни чего конкретного. Провода все проложил, осталось только корректно всё расключить.
Старый 21.01.2013, 00:08   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если в бардачке реле, то это европейский вариант, на передок нет проводки, только на задний фонарь. Силовой провод можно от входной клеммы блока предохранителей подкапотного (само собой через предохранитель). Через контакты дополнительного реле, а уже этим реле управлять от салонного, в бардачке которое.
Степаныч вне форума
Старый 21.01.2013, 09:16   #6
Валерий Викторович
Вот! Вот это я и спрашивал, с какого предохранителя берётся напруга на америкосе. У меня пустое место под предохранитель F4 http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../fuses/PDC.htm
значит он будет предохранителем ПТФ, а вот на F4, думаю подать с F10.
Старый 21.01.2013, 11:02   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
С 10 он по схеме и идет, бери оттуда.
Степаныч вне форума
Старый 21.01.2013, 11:17   #8
Валерий Викторович
Ок. Спасибо! Это и было камнем преткновения.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
