Старый 18.01.2013, 18:09   #1
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
По умолчанию что за раздатка
Народ кто сведующий подскажите что за раздатка стоит у ручки переключения режимов такие надписи но с мануалом на select-trac не похоже: 2WD, 4х4 PART-TIME, 4х4 FULL-TIME, нейтраль (N) и 4LO.
и второй вопрос что может после вылезания из сугроба случиться, что стало что то повизгивать в любом режиме РК и появился шум при включении режима 4х4 при выключении он пропадает, иногда при остановке при включенном 4х4 Full Time начинает дергать руль... хз знает за что хвататься, коробка переключается нормально
Колхоз дело добровольное
Gegemaunt вне форума
Старый 18.01.2013, 18:14   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Хасковод вне форума
Старый 18.01.2013, 18:35   #3
Gegemaunt
242
а как узнать какая коробка, aw4 может стоять?
Старый 18.01.2013, 19:40   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Gegemaunt Посмотреть сообщение
у 42RE на селекторе 1-2-D-N-R-P
у AW4 на секторе 1-2-3-D-N-R-P
вроде так и у 42RE есть кнопка OD OFF под кнопкой обогрева заднего стекла
Стас 69 См вне форума
Старый 19.01.2013, 10:51   #5
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Лучше конечно под машину заглянуть и на поддон глянуть. Если прямоугольный и есть сливная пробка, то AW4, а если почти квадратный со скошеным одним углом и без сливной пробки, то 42RE. А то у меня на селекторе тоже 1-2-3-D-N-R а коробка 42 -я. И по ВИНу 42 бьётся.
Старый 19.01.2013, 11:00   #6
Сообщение от Valerius Посмотреть сообщение
Кнопка OD/off есть? Селектор могли сколхозить попросту.
Старый 19.01.2013, 11:04   #7
Стас 69 См
ни разу сам не видел 42RE c селектором 1-2-3-D-N-R
Старый 19.01.2013, 13:31   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
я видел у форумчанина на 44e стоял селектор от aw4 (1-2,3,D,N,R,P)
проверить можно и по щупу, 42 проверяется на нейтрали, aw4 на нейтрали и паркинге.
Хасковод вне форума
Старый 21.01.2013, 07:52   #9
Gegemaunt
od\Off кнопка есть, вроде даже подключена, но селектор 1-2,D,N,R,P как то так, а про коробас не могу сказать, в сугроб лезть нада
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
