Марка: jeep grand cherokee 5.2
Купил на днях Чероки 5,2 96 года рестайлинг проблемы таковы:
1 При движении в режиме 4full taim после пробуксовки задних колес не подключается передний мост. 2 А при включении положения 4 lo треск в районе раздатки. Продавец сказал надо поменять цепь. Стоит ли? Может проще раздатку поменять целиком. Последний раз редактировалось фарит; 17.01.2013 в 15:44. |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
по цене - можно взять б\у хорошую раздатку в пределах стоимости новой, хорошей цепочки. + остальные потроха в запас.. )
Последний раз редактировалось EBгений; 17.01.2013 в 15:51. |
#6 | |
Марка: WH 3.0 CRD
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли") |
#8 |
Марка: Grand Cherokee WK 2 CRD
Всем добрый вечер. Сегодня решил поменять цепь в 249 не снимая раздатки.Подскажите как и счего начать и еще какую головку надо чтобы открутить передний фланец.
#10 |
Вот и прошу объяснить тупым что и как и в какой последовательности.А фланец нужно снять для замены сальника
