Старый 17.01.2013, 08:15   #1
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
По умолчанию Троит 0201 0202
Приветы, вчера приехал домой - все было нормально.
Сейчас собрался двигать на работу, завел - троит
WJ 4.7 V8
прочитал коды ошибок - p0201 и p0202
P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1
P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2
Поелозил разьемы у форсунки первой ничего не изменилось, что делать ?
можно ли мультиметром проверить - приходит ли напряжение на провод ?
еще заметил - последнюю неделю - еду я еду - и спидометр иногда начинает сам увеличивать скорость, т.е. скорость на нем начинает резко расти до 200 км/час
Что делать то?
Kranz вне форума
Старый 17.01.2013, 10:09   #2
найди пользователя Степаныч
Старый 17.01.2013, 12:50   #3
Kranz
Аватар для Kranz
звонил мужик, сказал, нет компресии в каком то совсем другом цилиндре,
4.7 разобрать это хардкор или нет ?
Kranz вне форума
Старый 17.01.2013, 14:19   #4
чтото ее там както резко не стало. на развод похоже
Старый 17.01.2013, 14:21   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Бывает, если клапан завис.
Разобрать - тяжко.
origin вне форума
Старый 17.01.2013, 14:24   #6
Kranz
Аватар для Kranz
в общем получилось вот как:
без всяких разводов - т.к. он не моторист -ему плевать
если вытащить на втором цилиндре свечу, то перелива бензина нет и машина едет нормально но на повышенных оборотах :) ну и без рабочего цилиндра само собой.
Отсюда у меня появились вопросы:
1. Что там могло случиться с клапаном ?
2. тяжело ли снять правую крышку ГБЦ на 4.7 ?
Kranz вне форума
Старый 17.01.2013, 15:01   #7
origin
Сообщение от Kranz Посмотреть сообщение
Клапанную крышку снять легко, но надо прокладку оной менять после снятия. Про клапан я писал применительно к компрессии. А вот у тебя не факт, что проблема в ней. Я бы оссоциллографом снял сигнал с форсунки и поглядел, нормальный ли он. Оттуда уже можно плясать.
origin вне форума
Старый 17.01.2013, 15:14   #8
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
а бонально поменять форсунку?
Батыр вне форума
Старый 17.01.2013, 15:18   #9
свечу вукрутить или катушку отключить?
Старый 17.01.2013, 15:19   #10
Для начала прозвонить форсунку и проводку от неё до PCM
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
