Старый 15.01.2013, 14:30   #1
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
По умолчанию Почему не срабатывает замок зажигания
Привет,коллеги!Расшифрую вопрос.Сегодня утром минус 20,ключ на СТАРТ,схватывает на второй ,третьей секунде,отпускаю ключ-глохнет.Следующая попытка-держу ключ чуть подольше,даже когда схватывает,так сказать помогаю стартером,отпускаю ключ глохнет.При след попытке имею желание помочь стартером еще дольше,но стартер сам по себе вырубился секунды через три-четыре.Следующая попытка-ключ на СТАРТ,а в ответ тишина.Повторяю еще пару раз-то же самое.Конечно очканул,подумал стартеру кранты,но проверить то надо.Достаю из пепельницы перемычку,реле стартера долой,при помощи перемычки завожу примерно на 5й секунде также помогая стартером.Подумал-доеду до работы,а там по светлому разберусь,что к чему.Приехав на работу глушу и тут же завожу с ключа.Вопрос-что это было?В стартере есть какая то защита?На грузовике часто помогаю стартером в подобных ситуациях(в разумных пределах конечно).
oejek67 вне форума
Старый 15.01.2013, 21:24   #2
На стартерах бывают датчики перегрева.
Старый 15.01.2013, 21:33   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Снимая стартер на своем индейце,не заметил там никаких дополнительных устройств.
Последний раз редактировалось oejek67; 15.01.2013 в 21:38.
oejek67 вне форума
Старый 15.01.2013, 21:34   #4
Маленького двухпинового разьема не было?
Старый 15.01.2013, 21:40   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Нет,все как обычно,толстый плюс на гайке и тонкий провод с разъемом типа папа-мама.
Р.S.Сейчас вспомнил,что при снятии стартера не мог долго стянуть фишку с этого разъема,в итоге надорвал этот провод.Паять неудобно,применил скрутку+термоусадка.Может дело в этом?Контакт при нагреве-остывании ослаб?
Последний раз редактировалось oejek67; 15.01.2013 в 21:49.
oejek67 вне форума
Старый 21.01.2013, 21:15   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Думал про скрутку+термоусадку и решил,что не актуально.Перемычкой замыкая контакты на колодке реле стартера могу крутить стартером сколько хочу,а вот ключом всего секунды две.Раньше такого не было.Может есть у кого какие-нибудь мысли?Куда рыть?Гуру-электрики,помогите!!!
oejek67 вне форума
Старый 04.02.2013, 23:37   #7
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
......Перемычкой замыкая контакты на колодке реле стартера могу крутить стартером сколько хочу,а вот ключом всего секунды две....
... может тогда дело именно в этом реле. Хотел сначала написать про иммобилайзер, но ведь в итоге крутит и заводится?
Grover вне форума
Старый 04.02.2013, 23:41   #8
вставь два проводка на управляющие провода реле - подсоедини лампочку - попробуй покрутить - если лампочка потухла и стартёр перестал крутить то дело в управлении - если лампочка горит а стартёр не крутит то дело в реле.
Старый 05.02.2013, 18:19   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Дело не в реле.Я взял соседнее реле сигнала(HORN)и поменял местами со стартерным.Сигнал как работал,так и работает,стартер как не крутил,так и не крутит.Гонял к электрику-при температуре около нуля неисправность себя не обнаруживает,заводится нормально.Буду ждать морозов.Стучался к Степанычу в личку,он сказал,что стартер управляется не напрямую через реле,а через мозг двигателя,так что может собака там порылась.
Последний раз редактировалось oejek67; 05.02.2013 в 18:21.
oejek67 вне форума
Старый 05.02.2013, 20:05   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не путай людей! Речь шла собственно не о том что не через реле, реле как раз и включает стартер, а вот реле включается не напрямую с замка зажигания, а через мозг.
Степаныч вне форума
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
