Старый 15.01.2013, 13:12   #1
-Илья-
По умолчанию Сломалась свеча в четвертой голове.
Решил поменять свечи и заодно прокладку клапанной.
Все выкрутил а четвертая сломалась, сбил остатки зубилом, попробовал проварить и приварить гайку пока безрезультатно - срывается по сварке
что можно еще попробывать?
-Илья- вне форума
Старый 15.01.2013, 14:44   #2
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Под отвёртку распилить поглубже
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 15.01.2013, 14:48   #3
-Илья-
это ж последний цилиндр под лобовым - фиг долезеш до него, хотя бормашиной попробовать можно....
Последний раз редактировалось -Илья-; 15.01.2013 в 16:08.
-Илья- вне форума
Старый 15.01.2013, 18:04   #4
борян
тут как то писали-спрей какой то есть замораживающий-и как раз про обламывание свечи.
борян вне форума
Старый 15.01.2013, 18:07   #5
Cверлить,а потом болт под конус с левой резьбой
Старый 15.01.2013, 18:09   #6
-Илья-
как там сверлить!? там 10-15 см. до перегородки.
-Илья- вне форума
Старый 15.01.2013, 18:15   #7
Я отдельно одну голову умудрялся снимать и на лак обратно,ни чего не пузырило.
Старый 15.01.2013, 18:18   #8
-Илья-
этож всеровно колекторы магистраль охлаждения - все снимать.
как потом обжимал головы или только ту которую снимал?
-Илья- вне форума
Старый 15.01.2013, 21:08   #9
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Естественно,но коллектора я не вытаскивал только отодвинул от голов,рампу тосольную полностью,хуже снимать вторую и третью там тнвд мешает и стоят они м\д.А при наличии прокладки гбц,можно и остальные скинуть,клапана притереть,компенсаторы поменять,внеплановые ремонты иногда совпадают с необходимыми.
Старый 15.01.2013, 21:38   #10
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
трёхгранный напильник я забивал и выкручивал
Gavrosh вне форума
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
