Марка: Grand Cherokee WK2 3,6, бензин
Здравствуйте!
Ситуация следующая: стучит подвеска спереди или что-то еще при проезде неровностей (особенно стиральная доска). При морозе -20 все тихо, при -10 тихо в течение 15 минут езды, при + сразу после движения. Стуки отдают в педаль газа, на руле вроде не чувствуется. Амортизаторы новые Кони по кругу, сайленты все верхних и нижних рычагов новые, шаровые тоже новые (кроме одной нижней, она норм), втулки стаба и косточки новые, рулевые новые. Стук проявляется на неровностях типа "стиральная доска", при перезде "полицейских" (такое ощущение, что больше при съезде с него, когда колеса падают вниз). Еще ощущение, что стучит только при наезде одним из колес на неровность, а не когда равномерно оба наскакивают на кочку. Защита и глушитель не долбят, проверял. На сервисе (не джип правда), все перепроверили, сказали все абсолютно норм. Что может стучать? Опорные амортов, сайленты моста? И вообще, как устроены опорные, там подшипник или что? Я так и не понял. Но вроде руками качал его в снятом положении, не болталось ничего. |
Стук не может отдавать в педаль газа, она электронная, без обратной связи. Механически могут отдавать в ногу, которая на педали газа, но не в саму педаль.
В верхних опорах стоек нет никаких подшипников, стойки не поворотные. Грубо говоря, там просто резинка. Ощущение про "одним колесом на неровность" - проверить, наверняка найдется подходящее для проверки место в городе. |
Я неверно выразился, в ногу отдает.
Ощущения проверял на колодцах, наезжая одним колесом. Двумя колесами при одновременном наезде на стык на мосту, например, стука нет. На грунтовой дороге или неровном асфальте стучит все время, причем стук как будто дребезжащий, то есть не просто стук, а как бы с продолжением, что ли... Мда, так и не объяснишь. |
Да, звуки подвески тяжело описывать, факт.
А проезд колодца - это не сама крышка колодца звучит? ![]() Если так - то это стаб: втулки и затем стойки. Не полиуретан случайно поставил? |
А то полиуретан так любит шутить (начинает стучать ни с того ни с сего).
Можете отсоединить стойки стаба, завернуть стаб чтоб не зацепил чего и проехаться? Сразу выявляет несколько проблем... Там несложно если что. |
Марка: Grand Cherokee III (WK/WH)
У меня WK 4,7 "кони" по кругу, стучат на стиралке, на полицейских бьет клык резиновый под пружиной, либо пружины подсели, либо у коней ход больше чем у стандартных и надо пружины ставить более жесткие. Меня "кони" разочаровили, машина конечно валкость потеряла но на столько же потеряла и в комфорте. Ходовье смотрели всё - нариканий нет, мне кажется что это особенность "коней"
#8 |
Гм... Интересная особенность. Фирма, позиционирующаяся как один из лучших производителей амо, допускает такие оплошности... А какого характера стук? У меня как на стиралке, так и на всем протяжении дороги на кахих либо кочках при наезде одним из колес. Но, честно говоря, на амо как-то не думал, потому что стук, вроде как, не проявляется при наезде одновременно двумя колесами на швы, например.
...хотя есть повод задуматься, так как на сильном морозе стука нет, а на слабом бренчит вовсю. |
Марка: WH 5.7 hemi 2005
зря так про кони, хорошие амо, поставил по кругу новые на прошлый Вжик свой, пробивал перед в Клыки на ямах глубоких (пружины спереди просели на 4-5 см), докрутил до макс жесткости и больше не встречал пробоя спереди, на стиралке вобще супер себя вели особенно на трассе с грубым покрытием.
#10 | |
