Старый 13.01.2013, 16:15   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию шарик двойного кардана
за каким хреном там игольчатый подшипник (в который вставляется енг торчащий из кард. вала)
по идее же там вращения не должно быть.
Хасковод вне форума
Старый 13.01.2013, 16:59   #2
ну как. для красоты. а главное ремонтировать дорого придорого. и производителям и и продавцам.
Старый 13.01.2013, 17:40   #3
В крестовинах тоже вращения нет, однако же игольчатые подшипники имеют место быть..............
Старый 13.01.2013, 18:43   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
эээ нет
в крестовинах есть как раз таки вращения, когда карданный шарнир под углом работает.
а в шарике обе половины вращаются одинаково (без угловых колебаний)
Хасковод вне форума
Старый 14.01.2013, 00:05   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
шарнир Гука - поищи тут тему...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.01.2013, 00:16   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
так и называется? нашёл такую но конкретики нет
сам смысл в шарике понятен, чтобы обе половинки сдвоенного шарнира отклонялись на одинаковый угол относитель средней плоскости и тем самым взаимно гасили колебания.
т.е. средняя часть шарнира вращается с колебаниями. а вход и выход без
но ведь шарик сидит на входе, а пипка на выходе.
откуда там вращение друг относительно друга? только качание шарика
Хасковод вне форума
Старый 14.01.2013, 06:43   #7
Что бы сцентрировать эти две крестовины.
Старый 14.01.2013, 08:40   #8
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Вращается шарик на игольчатом подшипнике при вращении кардана засчет трения в обойме при изменении угла изгиба, которое происходит при каждом обороте вала.
Леонидыч вне форума
Старый 14.01.2013, 10:51   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
для чего шарик это понятно
написал уже
речь о "нах там подшипник" почему не просто посадка
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
поподробнее опиши
не могу сообразить
ведь вращается и пипка и внешнее посадочное шарика.
вращаются синхронно
Хасковод вне форума
Старый 14.01.2013, 20:03   #10
Леонидыч
Ну он вращается не то чтобы по кругу, а как игольчатый пошипник крестовины - туда сюда по несколько градусов при изгибах кардана т.е. качается, а не вращается.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
