Старый 12.01.2013, 17:22   #1
Carlsson
Марка: XJ 4,0 242 AW4 1990
По умолчанию Стартер крутит постоянно!
Проблема следующая:
сегодня после простоя начал заводить машину. После 5 сек кручения стартером, я отпустил ключ зажигания, но стартер продолжил работать
Хорошо,что капот был открыт и инструмент был под рукой - быстро скинул "-" клемму с аккумулятора!
В настоящий момент при положении ключа зажигания "всё выключено" и одевании клеммы на аккумулятор, стартер сразу же срабатывает.
Куда копать?
замок зажигания?
втягивающее?
проводка?
еще что-то?
JEEP Cherokee XJ 4,0 242 AW4 1990
BMW M3 E46 SMGII 343 hp 2002
Carlsson вне форума
Старый 12.01.2013, 17:25   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Залипают пятаки на втягивающем стартера , либо юзай электросхему стартера на предмет реле стартера .
sokol76 вне форума
Старый 12.01.2013, 17:30   #3
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Проверить надо, если на стартер управляющий плюс приходит значит замок, если нет то стартер...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 12.01.2013, 17:31   #4
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
реле стартера. на крыле возле акб. один плюс от акб идет сразу на него. посмотри все клеммы на нем. тоже после простоя в месяц пытался завести, но у меня наоборот - не крутил.
al757 вне форума
Старый 12.01.2013, 17:32   #5
Carlsson
Сообщение от al757 Посмотреть сообщение
а как оно выглядит? там релюшек всяких разнокалиберных миллион
Carlsson вне форума
Старый 12.01.2013, 17:35   #6
al757
Аватар для al757
плюс с акб идет прам на него. мелаллическое реле. (ну, у меня по крайней мере).
судя по году РЕНИКС ?
al757 вне форума
Старый 12.01.2013, 17:38   #7
Carlsson
да, реникс
металлическая релюха большая есть одна
это она?
Carlsson вне форума
Старый 12.01.2013, 17:40   #8
al757
Аватар для al757
да
al757 вне форума
Старый 12.01.2013, 17:47   #9
Carlsson
а что с ним можно сделать? осмотреть не предмет расположения проводов? аккуратно постучать?
если не поможет - замена?
а на самом стартере там нет реле разве?
Carlsson вне форума
Старый 12.01.2013, 22:16   #10
Carlsson
машина самопочинилась
скорее всего залипали контакты на втягивающем
продолжаю наблюдение
Carlsson вне форума
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
