Старый 11.01.2013, 08:47   #1
PATRIOT VAZ
Марка: Jeep cherokee 1986г
По умолчанию Маховик (маханика) на 2.8L V6 Jeep Cherokee 1986г.
Привет всем!!! С прошедшими празниками!!! Подскажите пожалуйста может кто знает каталожный номер маховика на мотор 2.8L V6 jeep cherokee 1986г. или у когото есть я куплю!!! А может подходит с какойто машины??? Я немогу найти!!!!
PATRIOT VAZ вне форума
Старый 11.01.2013, 08:58   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
http://www.jeep4x4center.com/parts-a...eels-parts.htm вот здесь глянь, может и есть...
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2013, 17:38   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от PATRIOT VAZ Посмотреть сообщение
с 2.5 мотора подходит
bezalutii вне форума
Старый 12.01.2013, 01:03   #4
PATRIOT VAZ
Спосибо огромное попробую! А то я такую канструкцию сбацал с маховики АКПП проблема - не могу найти где отболансировать!!! Не подскажите как фотки вылажить яб показал!!!? А за подсказачку спосибо огромное
Старый 12.01.2013, 01:52   #5
А с твоим маховиком чего случилось? 83501 897 - сам маховик, 83500 795 - венец маховика (шестеренка под стартер) На 2,5 номер совсем другой, подойдет вряд ли, потому что 2,8 джиэмовский мотор.
Старый 12.01.2013, 15:21   #6
PATRIOT VAZ
Спосибо попробую!!!
Последний раз редактировалось PATRIOT VAZ; 12.01.2013 в 15:30.
Старый 12.01.2013, 16:28   #7
PATRIOT VAZ
Подскажите пожалуйста как найти деталь по коду!!!??? Ато на ebay чтото ни чего не находит!!!! У мене был автомат, я сейчас переделываю на механику!!! Купил каробку АХ 5 и на ebay к ней колокол на матор 2.8л (170$) и выжемной (35$), раздатку 231J, кардан на задний мост!!! Родной маховик (с АКПП) я просверлил 6 равномерных отверстий на м10, изготовил 6 просавок (вытачил их из 16 прутка, высотой 10мм и просверлил отверстие на м10, и отшлифовал, сделав на них паралельную поверхность на горизонтально шлифовальном станке). Нашел с какойто иномарки (на металлобровке) маховик (главное - толщина не мении 11мм, наружный диаметр без венца 290мм) проточил внутри на 142мм и сделал опять на шлифовальном станке паралельные его обеи стороны. Просверлил 6 отверстий на м8 на проточенном маховике с металлобровки с помощью специальной проставки (на токарном станке изготовил и на шлифовальном отцентровал все размеры) нанизавши родной маховик с АКПП и проточенный с металлобровке на проставку. После сверловки нарезол резьбу на проточенном маховике на м10 шах 1,25 для болтов (болты подобрал обыхные м10 с шагом 1,25 с ВАЗа на рынке с одной парнии и также гровера, чтоб вес и прочность была одинаковая) Потом с помощью этой же проставки к проточенному маховику приложил корзину сцепления с 2.1л дизеля. В принципе я нашол такое, но думаю что подойдет и с 2.5л мотора!!! Просверлил 6 отверстий под крепленния корзины на 5,2мм и нарезал резибу на м6 оснавная. В конце все собрал, получилось неплохо и сделал статическую болансировку, а вот динамику негде сделать, ищу где сделать. По этому все и зависло!!! И я опять в поисках родного, ну и паралельно ищу где отболансировать изготовленный!!! Вот так!!! И прошу если кто может подскажите!!! Блин так хотел сделать его до нового года, какраз снега навалило но увы
Последний раз редактировалось PATRIOT VAZ; 12.01.2013 в 19:57.
Старый 12.01.2013, 16:56   #8
ejen
а на родине не пробовал поискать, колхозник? =)
ejen вне форума
Старый 12.01.2013, 19:55   #9
PATRIOT VAZ
Да дружище!!!! пробовал!!! Но еслиб я знал как вылажить фотки тебе точноб понравилось!!!! Спору нет родное это вещь Но я исходил из того что смог найти!!!! Я и сейчас хочу найти, мне и номера деталей дали, я только на ebay их и с номером найти не могу!!!! ПОМОГИТЕ
Старый 13.01.2013, 00:07   #10
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/i...?topic=32984.0 Тут попробуй связаться, их 2,8 точно такой же, как твой.......
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
