Старый 11.01.2013, 01:58   #1
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
По умолчанию Проушина
Нашёлся у меня в гараже уголок толщиной 5 мм и возникла у меня идея как сделать так, чтобы меня можно было хоть за что то вытащить в случае чего. Отрезать уголок(сколько отрезать, чтобы понадёжнее было?), просверлить лонжерон в нескольких местах, чтобы болт насквозь прошёл и с другой стороны гайкой затянуть(на сколько лучше болтов сажать и через какой промежуток?), затем сделать на одной из сторон уголка отверстие под шакл и прикрепить уголок к лонжерону так, чтобы одной стороной он был к нижней части лонжерона, а другая часть свисала ниже лонжерона и на этой части и будет висеть шакл. Может потом приложу и сфоткаю, чтобы понятнее было. Есть ли у этой идеи какой нибудь подвох?
senya177 вне форума
Старый 11.01.2013, 02:45   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А под бампер дырок в лонжероне нет ?
ciberman вне форума
Старый 11.01.2013, 02:57   #3
senya177
Аватар для senya177
Видимо есть, раз бампер к чему то прикреплён)
senya177 вне форума
Старый 11.01.2013, 05:25   #4
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
не маловато 5мм будет?
Макс007 вне форума
Старый 11.01.2013, 06:43   #5
5 мм - это чисто отбуксировать на СТО или загнать на эвакуатор . Я делаю проушины из 10 мм.
Старый 11.01.2013, 09:43   #6
senya177
Аватар для senya177
Ага, ясно, значит надо потолще искать. А крепить то как лучше? Мой способ подойдёт?
senya177 вне форума
Старый 11.01.2013, 10:15   #7
есть штатные места креплений буксировочных проушин.
если сзади я бы фаркоп колдовал
Старый 11.01.2013, 10:19   #8
senya177
Аватар для senya177
Сзади там всё сложнее, там скорее всего лонжероны надо подваривать будет, из-за когда то стоявшего там фаркопа она стали немного дырявыми. Пока хочу хотя бы спереди сделать.
senya177 вне форума
Старый 11.01.2013, 10:52   #9
FatFox
Слева должен быть кронштейн с двумя гайками под буксировочную проушину, он идет по умолчанию (правый опция), искать в районе кронштейна бампера - крепления стабилизатора.
FatFox вне форума
Старый 11.01.2013, 16:36   #10
senya177
Аватар для senya177
А может фото этого кронштейна есть? И слева по ходу движения?
senya177 вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
