Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KK 2008 — 2013
Старый 10.01.2013, 02:28   #1
Мирослав
Марка: WK
По умолчанию Свистит ремень - машина встала!
Сегодня завел авто и ждал пока прогреется, сразу заметил что раздается свист, причем очень сильный и такого раньше не было (вернее было но в разы тише). Решил подождать - авось пройдет. Короче не прошло и я заглушил машину, после этого решил завести но она не заводится - такое ощущение что разряжен аккумулятор. Подумал что может из-за мороза, но такого раньше никогда не было. Все равно я снял аккумулятор (напряжение показывал немного ниже 12 вольт, где то 11,8. Ну думаю надо отогреть дома и забрал его домой на пару часов и поставил на теплую батарею (чтобы ускорить процесс). Спустя 3 часа вышел и поставил аккумулятор в авто, решил завести но безуспешно - даже намека не было (хотя панель с лампочками загоралась, ну как и положено перед последним положением ключа). Раньше аккумулятор всегда был напряжением около 13 вольт и более. Думаю надо прикурить и пошел нашел знающего человека на девятке и с проводами )) короче все соединили и я без проблем завел и был в шоке от того как громко свистело из под капота. Человек посмотрел и говорит что дело в ремне который проскальзывает и не крутит генератор. Время от времени свист прекращался и аккумулятор начинал набирать заряд (видимо начинал крутить генератор), я периодически проверял заряд по брелку сигнализации, но потом опять свист и аккумулятор опять критически разряжался. Короче в итоге я включил ближний свет и машина тут же заглохла. Больше попытки завести не предпринимал. Решил ехать в сервис. Кстати такой фигни раньше не было и она случилась именно после официалов - я ездил к ним на осмотр и они смотрели мне приводной ремень и ролик к нему (я лично не видел что они там делали). Могли ли в сервисе как нибудь накосячить чтобы у меня проявилась такая фигня?? Может чтото не так закрепили при осмотре? Скажу сразу что раньше тихонько посвистывал ролик натяжного ремня, но правда в разы тише чем сейчас, вот я и решил поменять его вместе с ремнем и конечно погнал в сервис и уже договорился о времени замены (пока заказал в экзисте ремень с роликом). Вот такое дело((((( теперь на эвакуаторе надо вести авто в сервис после этого же сервиса!!! Кто в курсах подобной проблемы? Что это может быть за свист и почему не крутит генератор?
Мирослав вне форума
Старый 10.01.2013, 02:52   #2
ремень не натянули..
Старый 10.01.2013, 03:35   #3
Мирослав
Марка: WK
Я смотрел под капот и ремень крутится вроде, но конечно может не так натянут, но я его трогал и он натянут вроде сильно - не прожимается почти. Значит это действительно ремень?? Или может натянули но не так как нужно? А вообще это чревато или все должно быть ок? Также интересно смогут ли мне его нормально одеть в любом другом сервисе поблизости? Заранее спасибо за отзывчивость, а то я очень испугался сегодня за машинку!
Последний раз редактировалось Мирослав; 10.01.2013 в 03:38.
Мирослав вне форума
Старый 10.01.2013, 03:45   #4
Доктор John
Аватар для Доктор John
Марка: Jeep Cherokee"08 "КК" дизель; Grand Cherokee"96, ZJ, 5.2
А какого лысого офы делали с машиной. Я менял натяжитель ремня (скрипел ролик натяжитель). Особенного ничего нет, но крайне неудобно. даже геморройно (лучше бы в сервис заехал, но хотелось сделать самому). В сервисе проблему устранят быстро (должны сделать быстро; у нас это стоит в пределах рубля).
"Люблю ПРИРОДУ - МАТЬ нашу!"
Доктор John вне форума
Старый 10.01.2013, 03:52   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Мирослав Посмотреть сообщение
может подшипники в гене клинят ? если ремень сбросить и покрутить - пошатать гену за шкив не пробовали так ? натяжитель у вас автоматический или болтом каким натягивается ? если автоматический , может он сдох .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 10.01.2013, 04:06   #6
Мирослав
Марка: WK
Интересно также - почему сразу не проявилась эта проблема, например при выезде из сервиса? Почему то я смог доехать до дома и все вроде было нормально как всегда - никаких свистов и скрипов, да и электрика не тупила. Проявилось только на следующий день после стоянки авто на морозе. Может в морозе причина, ну или натянули ремень плохо и из-за холода это усугубилось?
Последний раз редактировалось Мирослав; 10.01.2013 в 04:08.
Мирослав вне форума
Старый 10.01.2013, 04:10   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
так же если его очень хорошо перетянули могла ситуация усугубится .
ICEMEN вне форума
Старый 10.01.2013, 05:36   #8
Мирослав
Марка: WK
А этот ремень еще можно и перетянуть??? По натягу вроде как обычно (я потрогал), хотя может так просто не определить? Или одели ремень да как нибудь кривовато, вот он и ослабился или съехал немного в каком нибудь месте? Ну конечно гадать можно долго, а вообще конечно я поеду к ним, только в другой офис (вернее сервис по другому адресу, но их же организации), и пусть ищут причину проблемы, конечно хотелось бы чтобы ничего лишнего не нашли)) Буду сам смотреть за всем процессом и больше на слово хрен поверю (даже официалам)!
Мирослав вне форума
Старый 10.01.2013, 07:13   #9
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Ну я тебя предупреждал об этом)) найди просто сервисы на форуме, куда наши клубни ездят и забудь о заботах!!!
У меня ремень сам натягивается специальным натяжительным роликом, думаю и у тебя тоже( ты ведь заказал натяжитель?) т.е перетянуть его нельзя при правильной установке. Если ремень натянут, движется, но зарядка не происходит, то почти точно с Геной что-то! Посмотри, ролик гены вращается со сопоставимой ремню скорости (когда заводить будете в сервисе)
гену ни в коем случае не крути в неестественную для него сторону! Иначе точно на ремонт генератора влетишь. (он относительно дешевый но неприятный). Я так попал тоже с официалами своими.
На будущее. Когда не понятно, что свистит, то ремень исключается таким образом:
пускаешь струйку воды на ремень при работающем двс, если прекратит свистеть-значит ремень свистел. Если нет, значит в другом месте проблема.
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
Последний раз редактировалось meteords; 10.01.2013 в 07:15.
meteords вне форума
Старый 10.01.2013, 07:50   #10
офицалам подфартило
никогда ни за какие коврижки меня к этим кровожадным упырям не загонишь
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
