Старый 09.01.2013, 14:34   #1
proper
Марка: Wrangler YJ amc150, 1989, Canadian,
По умолчанию замена датчика уровня топлива
Wrangler YJ 1989г. 2.5 АМС150 (европеец)
нужно заменить датчик уровня топлива, тот датчик который на панели приборов..
хочу взять универсальный и потому несколько технических вопросов:
1) сколько ОМ показывает датчик в баке при полном и пустом баке?
ну и второй, не такой важный, ну может кто знает
какого размера датчики на панели?(уровень топлива, давление масла, температура масла)..52мм или 60мм? (стандарты вроде такие)
и подойдёт ли мне вот такое
http://www.ebay.com/itm/251007763497...84.m1438.l2649
и к этому уровню идёт вот такйо датчик
http://www.ebay.com/itm/Fuel-Gauge-2...item3cc037d5b1
Programmable input select: Datcon (240-33 ohms), VDO (10-180 ohms), Ford (16-158 ohms), or GM (0-90 ohms).
вроде как это все стандарты..какой на Рэнгах?
(хотелось бы все датчики в одном стиде)
Заранее спасибо!
proper вне форума
Старый 09.01.2013, 14:37   #2
proper
.курил форум и нашёл в теме вот эту статью
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../fuel/pump.htm
отенциометр Bosch. Электрических слабых мест: два. Первое: контакт ползунка с металлом контакта (на оси поплавка). Второе: место трения ползунок-дорожка. Устройство полностью разборное. Плата с дорожками - съемная. На фото поплавок находится в положении "бак пуст". Показание бензонасоса - 272 Ом. Бак полон - 21 ом. Остаточное сопротивление дорожек возле надписи "ZJ".
справедливо ли это для рэнгов 2.5?
proper вне форума
Старый 13.01.2013, 19:47   #3
proper
Люди, подскажите, вот такой подойдёт на рэнг 2.5 1989года?
http://www.ebay.com/itm/260922922417...84.m1438.l2649
написано что есть переключатель:
какой у нас стандарт? какое споротивление на полном\пустом баке?...машина на СТО двиг капиталится..хотел заказать чтобы к моменту починки датчик уже был на руках..
proper вне форума
Старый 13.01.2013, 21:33   #4
Так у тебя ренг под руками? Возьми да померяй, будешь первым и остальным расскажешь. Но ИМХО лучше все таки брать прибор вместе с датчиком, под который он заточен.........
Старый 13.01.2013, 21:53   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от proper Посмотреть сообщение
GM подойдет, у ренга датчик сопротивлением 88 Ом.
Степаныч вне форума
Старый 14.01.2013, 12:23   #6
proper
спасибо!:)
ну вот, вся проблема, что Рэнг не под рукой..на худой конец взять с уже с датчиком, чтобы уж наверняка..ведь пока нет возможности проверить, что гонит: прибор или датчик в баке)
вот нашёл такой прибор с уровнем в комплекте
http://www.ebay.com/itm/VDO-Fuel-Gau...30896441814%26
Последний раз редактировалось proper; 14.01.2013 в 12:27.
proper вне форума
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
