Старый 30.03.2010, 21:36   #1
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
По умолчанию тросик кикдауна
как регулировать тросик кикдауна? Вроде все просто - тросик и кнопка....вопрос в том на что ориентироваться, что взять за основу.
вопросы такие у меня:
1) как экономичнее по расходу - сильно влево (натянут) или вправо (отпущен)
2) на что еще влияет он кроме переключения на пониженную при сильном нажатии газа? Влияет ли он как-то на переключение передач в штатном режиме (спокойная езда)?
на автограде искал - ничего не нашел конкретного
Последний раз редактировалось ziggy; 30.03.2010 в 21:40.
ziggy вне форума
Старый 30.03.2010, 21:39   #2
ziggy
пока попробовал его до предела отпустить (влево), вроде все ездит, потом натянул сантиметра на полтора-два вправо, вроде ездит порезвее в целом. в гору как-то прыгает со второй на третью и обратно - не может определиться что выбрать
ziggy вне форума
Старый 31.03.2010, 15:16   #3
ziggy
помогите пожалуйста разобраться!
ziggy вне форума
Старый 31.03.2010, 15:43   #4
KWJ
Аватар для KWJ
он должен быть натянут минимально.
в свободном положении при закрытой заслонке он должен быть напротив пижни, куда он крепится на рычаг заслонки (если его отсоединить от нее)
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 11.01.2012, 00:34   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Друзья, киньте , пожалуйста, ссылку на мануал с описанием данной операции. Заранее спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 11.01.2012, 00:39   #6
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/
один раз сам найди - будишь другим помогать
Старый 11.01.2012, 00:53   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спасиб. Вот я дятел то, пол часа назад сидел по этой ссылке но до регулировки не долистал и тебя хотел укорить в том, что тама описывается только замена
Dzhedai вне форума
Старый 11.01.2012, 01:17   #8
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
В общем проделал процедуру описанную тут:
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/10_0_5.htm
Не совсем понял зачем делать следующее :
Выжмите кнопку освобождения троса, затем втолкните оболочку троса внутрь футляра до упора (только АW-4).
У меня она итак была полностью задвинута.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/496315/
Что скажете, на фото все гуд?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 11.01.2012 в 01:23.
Dzhedai вне форума
Старый 23.01.2012, 19:44   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Добрый вечер!
Постом выше есть фотка моего троса. Я так понимаю что в таком состоянии он натянут полностью?
По мануалу натянуть не получается. пластиковая хрень выезжает на разные расстоянии.
Что Вы имеете ввиду под словом "пижня"?
Dzhedai вне форума
Старый 16.04.2012, 13:26   #10
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Задрал меня этот трос
Полез в мануал:
15 With the ignition switch in the Off position, retract the cable adjuster
by depressing the button, then pushing the plunger in (see
illustration).
16 Rotate the throttle lever on the fuel injection unit to the wide open
throttle position (see illustration).
17 Hold the throttle lever open and allow the cable plunger (see illustration
4.15) to extend all the way, which automatically adjusts the
cable. Once the plunger is fully extended, release the throttle lever.
В моем случае пр открытии ДЗ плунжер (или как его там) если его придерживать не выдвигается вовсе.
Нормально ли это?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Dzhedai; 16.04.2012 в 22:21.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
