Старый 08.01.2013, 12:45   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Дворники за zj
Вопрос такой, на гранде перестали работать щетки. Гранд рестайл, 97 год. На дорестайле вопрос крылся в сгоревшей дорожке эбу, тут пока не проверял. Преды тоже еще не смотрели, но скорее всего там все ок. Началось все с примерзших щеток к лобовому. И еще вопрос, на рестайле где блок щеток стоит, в ногах, где и у дорестайла?
timurrus вне форума
Старый 08.01.2013, 12:58   #2
alekssandr
вроде там же
alekssandr вне форума
Старый 08.01.2013, 13:14   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
Все таки посмотрите для начала предохранители, под капотом. Отдельного блока управления стеклочистителя нет на рестайле, он реализован в BodyControl.
Степаныч вне форума
Старый 08.01.2013, 13:31   #4
timurrus
Аватар для timurrus
Преды в порядке, ток что смотрели
timurrus вне форума
Старый 08.01.2013, 13:43   #5
timurrus
Аватар для timurrus
Код ошибки выдает 15 и 21...
timurrus вне форума
Старый 08.01.2013, 14:17   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Вести с полей: щетки делают два взмаха и все. Далее ни на что не реагируют. Скидываешь клемму, опять тож самое...
timurrus вне форума
Старый 08.01.2013, 14:31   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну тогда схема в помощь.
http://s002.radikal.ru/i198/1301/f9/4cb5860658af.png
http://s005.radikal.ru/i210/1301/84/fc3271639406.png
Степаныч вне форума
Старый 08.01.2013, 17:14   #8
timurrus
Аватар для timurrus
Так вот в общем... Проверили реле и преды, все исправно. Не работает омыватель и очиститель, задние в норме. Преды проверил все, реле и прочее тоже. Чую обрыв :( схема хорошо, только знать бы, где эти концы искать, на морозе с тестером холодно (((( Вытаскиваешь пред sb1, щелкает реле поворотов, желтенькое такое. Менял сб1 с другими метами, тот же эффект, как при скидывании клеммы акб, два взмаха и пинзец ((((
timurrus вне форума
Старый 09.01.2013, 17:33   #9
timurrus
Аватар для timurrus
Проблема самоустранилась, видимо где то реле залипло или еще что то.
timurrus вне форума
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
