Старый 07.01.2013, 22:44   #1
славян72регион
Аватар для славян72регион
По умолчанию Рывки, дергание при разгоне-АКПП?
Подскажите пожалуйста, гранд 93г, 5.2, АКПП не знаю какая. Вообщем, при резком разгоне, АКПП переключится, раз-два и начинаются сильные рывки, дергание какое то, чуть отпустил газ, переключится обратно на одну передачу, и все проходит, с кнопкой О/D тоже самое. Это когда полностью натянут трос кикдауна, когда его полностью ослабишь, нет такого, но машина тупая. Масло и фильтр меняные.
славян72регион вне форума
Старый 07.01.2013, 22:48   #2
славян72регион
Еще - масло мерка как положено. При диагностике на климате - ошибок нет. Чек не горит.
Старый 07.01.2013, 22:48   #3
славян72регион
Может это вооще не в коробке дело?
Старый 08.01.2013, 11:25   #4
платар
Аватар для платар
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
ну трос должен быть не полностью натянут или полностью ослаблен, а выставлен с точностью до 1-2мм http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...adjustment.htm
Ну и АКПП у тебя должна быть 42RE
платар вне форума
Старый 08.01.2013, 17:40   #5
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
на 5.2 42-е не ставились. 44 или 46.
Тросс надо отрегулировать, когда натяжение как надо - переключается без рывков. Но надо мозг помучать, как то нашёл то положение, при котором переключение смог отслеживать только по тахометру. прям как-то дико стало, привык к лёгким дёргам
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 08.01.2013, 21:41   #6
Джон
У меня на 46RH если тапку до пола не давить даже по тахометру не видать переключения.
Джон вне форума
Старый 09.01.2013, 22:34   #7
Dog777
Аватар для Dog777
Марка: Гр 5.2 96г
У друга была похожая хрень .......решилась заменой бензо фильтра + тонкой очистки , тот что в баке.
Dog777 вне форума
Старый 09.01.2013, 22:39   #8
Firs
Марка: WJ 4.0
Сообщение от Dog777 Посмотреть сообщение
я даже знаю этого друга.....
Firs вне форума
Старый 10.01.2013, 19:06   #9
платар
Аватар для платар
хотел 46 написать- дорестаил же
Последний раз редактировалось платар; 10.01.2013 в 19:27.
платар вне форума
Старый 12.08.2016, 14:54   #10
KaRpn
Марка: WJ Limited
Похожая проблема -
Поехал на 600 км, через 200 км заправился, и почти сразу началась вот такая ерунда - если ехать плавно, всё в порядке, а при тапке в пол начинаются рывки и машина не едет. Никаких ошибок нет. Свалил всё на бензин, ещё через 200 км ехать стало почти невозможно - разгоняется с трудом, в горку еле лезет, еле-еле заводится.
После следующей заправки стало получше и в конце пути стало неплохо. Потом два дня ездил по городу и немного по трассе, машина вела себя просто отлично, никаких нареканий. Поехал обратно, 500 км шла идеально, а на последней сотне опять началась та же песня. Отсанавливаюсь, глушу, пробую ключом проверить ошибки - неполучается, не пишет ни кода ошибки, ни сообщения Done. Просто километраж и всё. Завожусь с пол пинка, газую на холостых, работает без проблем. Начинаю разгоняться - опять рывки, потом на ходу взяла и заглохла! Загорелся чек гауджес. Встал, попробовал опять ключом проверить код ошибки - опять не получается. Завёлся, чек погас, а машина опять поехала как новая. Рвёт, аж в кресло вжимает. Приехал домой, опять ключём проверил ошибки, пишет Done, едет хорошо.
С чем это может быть связано? Фильтр купил уже, поменяю. Коробка? Мозги? Куда копать-то?
KaRpn вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
