Марка: Cherokee XJ 1993, amc-242, np-231, AX-15, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 2", Discoverer STT 31*10.5
Не работал с момента покупки авто.
Датчик прозвонил, сопротивление правильное. Ошибки 22 небыло до тех пор, пока не скинул первый раз разъем с датчика. При снятии фишки с датчика, включается электровентилятор. При заводке стрелка прыгает в упор и падает как тока перестаю крутить стартер. Отсюда я полагаю, что датчик работает и указатель на приборке тоже. Тогда что? Там через мозг все идет? ощущение что с датчика идет сигнал на мозг, он его правильно воспринимает но на приборку сигнал не доходит. Всем заранее спасибо ) Последний раз редактировалось Ezhik-XJ; 06.01.2013 в 15:21. |
#2 | |
на приборку ![]() читайте http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC2...emp_sensor.htm
СУВЖ Константин Васильевич. |
#3 | |
ЗЫ буду очень рад получить код этого датчика, под стрелочный индикатор |
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
#5 | |
Посмотрел датчик, к нему ток один провод подходит на фишку Похож на датчик, который для лампы. А в датчике под стрелку - один или два провода? Спасибо Последний раз редактировалось Ezhik-XJ; 06.01.2013 в 18:28. |
Один,в обоих случаях. Второй вывод общая масса.
#8 |
Продолжение - пришел новый датчик, показометр не заработал. Стрелка точно так же прыгает отсечку при работе стартера, значит сам показометр в норме. Там больше никаких подводных камней нет? Просто провод с датчика до приборки? Управление стрелкой соответственно через массу идет?
