Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
С Новым Годом и Рождеством! =)
Такая проблема у меня возникла с месяц-1.5 назад. Опишу по порядку. У старого трамблера разбилась втулка, начал стучать, заменил на б/у в сервисе при академии. Приблизительно - точно не могу сказать, но скорее всего - после этого начался повышенный жор топлива. Стоит система газ-бензин, 2-е поколение. Ездил в основном на газу, где-то 35-40 л на 100 км вроде как получалось. И ещё такая фишка началась - если на ехал на газе, даже если за минуту до стоянки на ночь переключался на бензин, короче в любом случае если еду не на бензине - после этого фигово заводится. Секунд за 7-10. Диагностику не проводил ещё, только после 15-ого в академии к компу может подключат. Провел только гаражную - подключили провода к 4-ем свечам с трамбером - на приборе вроде как проблемы с датчиком трамбера. - там на графике отклонение от прямой линии. Немного разная компрессия в цилиндрах - но не сильно, всё остальное в порядке. Сейчас езжу чисто на бензине - заводится хорошо, но расход 30-35л . Движок 4 литра, газ в пол не давлю. Машина вроде бы не тупит, не дергается, едет нормально по ощущениям. Вчера на газ переключался, газом пованивает из выхлопной трубы. едет похуже, но так и должно быть. Вот такие вот симптомы. Мне для старого трамблера выточат втулки на заводе, если что смогу обратно поставить. Но по идее если с датчиком проблемы, или трамблер не так поставили бы (поставили также как старый стоял, правда сами трамблеры отличаются друг от друга, датчики и всё остальное по разному сделаны, невзаимозаменяемы) - то наверно характер езды должен отличаться? машина тупить должна, например. С чем ещё проблемы могут быть?, вдруг у кого было и проблема решилась просто =)) Не хотелось бы по очереди все детали менять. Может кислородный датчик.. |
Ну не идиоты, но руки растут из жигулей максимум, иномарку любую им давать делать нельзя. И на других джипофорумах про это пИсано неоднократно.
Ну именно как трамблер ставили не смотрел, хз, ранее не имел претензий, по ходовке много чего делали, по системе выпуска.
Я так понял посмотрели как старый стоит, отметили мелом или чем там, и поставили другой также. Крышку трамблера от старого оставили (новая при пересылке сломалась) там же главное вал чтобы стоял правильно, а он у обоих трамблеров вроде одинаковый? Имеете ввиду что проблемы могут быть из-за неправильной установки? Просто кроме высокого расхода бенза, если чисто на нем ехать, других проблем не вижу, в плане плохого завода, провала мощности, и т.п. - такое может быть? Последний раз редактировалось Pr0t0n; 06.01.2013 в 23:48. |
#6 | |
Затем выставить прорезь под трамблер в маслонасосе. Затем уже совать трамблер, и учесть что он будет проворачиваться когда будет заходить в зацепление с распредвалом. И попасть в прорезь нужно так, что бы бегунок смотрел на первый цилиндр. Там не так все просто. А мелом, это реальные ПТУшники делают. |
Доп. вопрос! Где тогда лучше в Самаре делать?? =)) У отца есть скидка, золотая карта (ей правда лет чуть не под 10, хз, действует ли ещё) - в Offroad (бывший джип центр) - на Южном проезде 102. Там норм, или куда то в другие места лучше обращаться по ходовке/движку/диагностике/трансмиссии и т.п.? На форуме не находил самарские явки, если есть куда лучше обращаться в разных ситуациях был бы рад.
#8 | |
