Старый 30.03.2010, 15:48   #1
Gur4ik89
Марка: пока нету
По умолчанию поломка печки
Помогите пожалуйста кто чем может. Имеется такая проблема: глючет привод заслонки распределения потоков воздуха. Стоит климат-контроль. Сам привод рабочий, при включении зажигания и на заведенном двигателе даже если климат выключен полностью привод данной заслонки делает пол оборота в одну сторону, а затем пол оборота в другую. И так он дергается постоянно пока не выключишь зажигание. На крутилку изменения потоков воздуха не реагирует, даже если она стоит в положении OFF. Еще имеется такой вопрос: Привода управляются непосредственно консолью климат контроля который стоит в панели или имеется еще какой нибудь блок управления?
Gur4ik89 вне форума
Старый 30.03.2010, 15:52   #2
Gur4ik89
Марка: пока нету
Забыл сказать марка JEEP Grand Cherokee limited 1999 г.
Gur4ik89 вне форума
Старый 31.03.2010, 20:16   #3
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Честно говоря, я бы стал искать "землю".Отсутствие земли как раз вызывает подобные вещи в электрике.
олег108 вне форума
Старый 01.04.2010, 11:12   #4
Gur4ik89
Марка: пока нету
Спасибо попробую. Я даже не додумался проверить тестером провода подходящие к моторчику. А на счет блока управления ты не чего не слышал?
Gur4ik89 вне форума
Старый 08.04.2010, 16:45   #5
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Сообщение от Gur4ik89 Посмотреть сообщение
WJ или ZJ
Конь-як вне форума
Старый 13.04.2010, 00:49   #6
Gur4ik89
Марка: пока нету
WJ
Gur4ik89 вне форума
Старый 13.04.2010, 11:39   #7
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
блок 1. Ошибки клима выдает какие-нибудь? При поломке или пропадании земли будет ошибка. Клима вроде сама по себе постоянно что-то там шуршит, у нее по сути нет фиксированных положений, вот она и машет заслонками постоянно. ИМХО диагностику нужно с ошибок начинатьб
Psyho вне форума
Старый 13.04.2010, 21:25   #8
Gur4ik89
Марка: пока нету
А как климу проверить на ошибки?
Gur4ik89 вне форума
Старый 16.04.2010, 00:47   #9
Psyho
WJJeeps.com нажимаешь АС и RECIRC и поворачиваешь вместе с этим левый регулятор темп на 1 шелчок вправо.
Psyho вне форума
Старый 24.04.2010, 01:27   #10
Gur4ik89
Марка: пока нету
Выдал две ошибки 13 и 52, что это означает?
Gur4ik89 вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
