Марка: пока нету
Друзья! помогите разобраться в следующей проблеме. Возможно что то подобное у кого то было. Постараюсь подробно описать события.
Итак:YJ 4.0 литровый. плохо и долго заводится и не тянет на 4й и 5й передаче. Ощущение 2х литрового двигателя. Заменены свечи,трамблер,чистка форсунок. расход 15-17 литров. Поменял регулятор давления на рампе-никаких изменений. Поменял топливный фильтр-поехала лучше,но не долго. Почистил бак,поменял насос-поставил от Додж Рэм-аналогичный рэнгу. Завелась с пол тыка,поехала лучше,но все это чудо продержалось 3 дня!!!!! Снова-не едет,заводится мерзко долго! Подскажите без ироний и нравоучений что может быть и как эту напасть побороть? Заранее благодарю! |
Марка: пока нету
Всем привет! Давление в рампе при выключенном зажигании 0 или 0.2. При заведенной 2.1.(Парни,этот показатель норма или фуфло?) Купил специально манометр и кучу других измерительных приборов(люблю я инструмент))) В общем снял вакуум,заглушил его винтом -давление стало 2.6. Заводится чуть лучше ,едет тоже неплохо. Но в чем неисправность не пойму! Все ведь поменял,все новое оригинальное. Да,подскажите какая должна быть компрессия в цилиндрах,давление бензонасоса да фильтра? Поделитесь-не стесняйтесь. Может я потом чем подскажу. Во всяком случае со многими вещами сталкивался сам и переделывал после "мастеров",кстати тут некоторые с форума считаются гуру по ремонту(там),но скажу Вам честно-это просто пиз.ец какой то))))))
давление в норме...но его лучше смотреть в динамике
А пары у тебя какие и колеса какого размера?
