Старый 05.01.2013, 14:39   #1
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
По умолчанию непонятки с генератором
Дело вот в чем . Генератор выдает 17.4 в. + двигатель колбасит.но если снять штекер с генератора то двигатель работает ровно но зарядки нет. Возил гену в ремонт ,сказали что он в порядки . Что может быть и какое напряжение идет на генератор.
евгеша вне форума
Старый 05.01.2013, 16:10   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
напряжение не идет на генератор.
похоже на замыкание обмотки управления гены на землю.
Ошибки должны быть.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 05.01.2013, 16:12   #3
Ошибки должны быть.
тоже так подумал. только по моему напряжение низковато для максимально возможного.
Старый 05.01.2013, 16:17   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Регулятор находится внутри PCM, можно предположить его неисправность, но прежде стоит проинспектировать все соединения батареи, проверить напряжение на клеммах проводов и на клеммах батареи, и на самих проводах у клемм (окисляется в обжиме иногда) напряжение, во всех случаях, должно совпадать. Если есть существенная разница ищите плохой контакт.
На щетки генератора в нормальном режиме идет около 4-6 вольт (отностительно плюса питания)
Степаныч вне форума
Старый 05.01.2013, 22:18   #5
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Все как-то размывчито. Причем соединение батарее,если напряжение повышаеться когда вставляешь штекер в гену,там два провода.. Диагностику делал Егор ошибок нет посоветовал свозить его в ремонт. Отвез ,сказали что генератор выдает нормальное напряжение. Так что делают эти два провода которые вставляються в гену.( в щеточный узел)и какое на них напряжение. Если 12 то можно ли с батарее кинуть на него
евгеша вне форума
Старый 05.01.2013, 22:22   #6
Степанычу в личку напиши - он Электрик по джипам...Сервисы плачут - потомучто он ушёл.
Piton (Василичь) - ему напиши - он в теории сабак наелся по этому поводу(работал или нет в сервисах не знаю - знаний ооочень много)
Старый 05.01.2013, 23:18   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вообще-то я написал что на щетки идет примерно 4-6 вольт, сколько конкретно решает реле регулятор, чтобы получить на выходе генератора 13.5 вольт, при полных 12 вольт на щетках, с генератора будет на холостом ходу примерно 22 вольта.
Степаныч вне форума
Старый 05.01.2013, 23:22   #8
Piton
Аватар для Piton
неправильно ты написал.нет там 4-6 вольт,там токовое управление.
Piton вне форума
Старый 05.01.2013, 23:51   #9
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
вот и спецы схлестнулись . На выходе с генератора 17вольт это нормально? Если на щетки идет 4-6 волть если в сети везде 12. почему так все сложно .
евгеша вне форума
Старый 05.01.2013, 23:54   #10
лично проверял -
3...с чемто - до 11...с чемто.
Артери соврать не даст вакурат с ним по телефону говорил и проверял.
в зависимости от нагрузки напряжение разно на якорь идёт.
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
