Старый 03.01.2013, 10:27   #1
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
По умолчанию Задний мост
При переключении скоростей во время разгона происходит удар в заднем мосту, если добавляешь оборотов при отпускании сцепления до 1.5-2.0 об\м то удар исчезает, как бы сглаживается сцеплением. Что это может быть, или так и должно быть? Как то на предыдущих машинах я не замечал такой штуки. И по моему слегка подвывает задний мост под нагрузкой.
Леонидыч вне форума
Старый 03.01.2013, 12:07   #2
grizli 35
Марка: Чероки 92г. 4L,AW4, 242
понятно, что люфт в трансмиссии, но где? если на фултайме едешь, то вариантов много и они суммируются, если но заднем приводе едешь и уверен что не в раздатке, то зацепление в паре и ось сателитов в корпусе дифа сделала овальные дыры, ну и полуоси по шлицам могут чуть-чуть...
grizli 35 вне форума
Старый 03.01.2013, 14:56   #3
Леонидыч
Езжу в основном на заднем приводе, и удар получается когда быстро переключаешь скорости и отпускаешь сцепление, может просто сцепление не такое плавное как на предыдущей машине, если при отпускании сцепления чуть добавлять газ то удара нет. Но сам удар четко в заднем мосту.
Леонидыч вне форума
Старый 03.01.2013, 20:17   #4
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Может "морковка" гуляет? Проверь затяжку гайки, может и гул отсюда.
bifurkas вне форума
Старый 20.03.2016, 21:22   #5
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Тоже временами дана 44ал под серьезной нагрузкой(типа в горку газеу поддаешь) и начинает повывать, и когда передний кардан скидываю вой начинает.
т.е. логично что возможная причина что гуляет морковка, вариант решения подтянуть гайку?
кто еще подскажет какие варианты могут быть? Че делать?
Последний раз редактировалось egrman; 21.03.2016 в 03:56.
egrman вне форума
Старый 20.03.2016, 21:47   #6
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
egrman, Без нагрузки,когда снят кардан,могут только ступичные потшипники или полуосевые выть.Мост без нгрузки,что бы там небыло не воет.Так же кардане может издавать гул,похожий на вой.
Бородатый вне форума
Старый 21.03.2016, 02:34   #7
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Я где то написал что безнагрузки?
egrman вне форума
Старый 21.03.2016, 09:56   #8
Олег с Ботаническо
Марка: ZJ\WJ\WK\XH :-))
Привет друзья! Отписываюсь по личной просьбе egrmana. Есть большая вероятность того что при гуле при нагрузке поможет подтяжка гайки хвостовика, но при всей внешней простоте, процедура эта требует опытной руки так как если подшипники перетянуть, то долго они не проживут, регулярно сталкиваюсь с этим после неграмотной замены сальников. Правда судя по фото это WH, а там не дана 44 а задний мост крайаслер восемь с четвертью. Если машина в другом регионе, то механики которые будут делать подтяжку могут мне позвонить и я объясню как подтянуть без косяков, если авто в Москве , подьезжайте, процедура зта не дорогая и не долгая. +79262290677 Олег с Ботанической, мне удобнее общение по телефону чем по интернету.
тел.89262290677
Олег с Ботаническо вне форума
Старый 21.03.2016, 12:45   #9
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от Олег с Ботаническо Посмотреть сообщение
Благодарю вас за ответ! Машина ZJ 5.9 если есть возможность отпишите в теме как надо затягивать, с каким моментом или может еще какие секреты есть пригодится и форумчанам, заранее благодарю за внимание.
egrman вне форума
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
