Старый 01.01.2013, 22:56   #1
Carlsson
Марка: XJ 4,0 242 AW4 1990
Exclamation антифриз в салоне?
всем привет!
предыстория: поехал на Новый год в деревню, сугробы тут серьезные. Был вынужден минут 20 выбираться в раскачку, т.к. закопался серьезно. После этого в свлоне появился легкий запах антифриза и появились капли в районе воздуховода в ноги со стороны переднего пассажира. Машину заглушил, сбросил давление в системе охлаждения путем откручивания пробки на бачкке ОЖ. антифриза в бачке было выше нормы. видимо, крышка не сработала на сброс давления.
после этого на машине ездил, никаких проблем. почемуто стала лучше греть печка.
вопросы:
что это могло быть? почему перестало течь? к чему готовиться?
JEEP Cherokee XJ 4,0 242 AW4 1990
BMW M3 E46 SMGII 343 hp 2002
Carlsson вне форума
Старый 01.01.2013, 23:00   #2
pashtet80
Марка: XJ,4л.,1999г.
ну у меня из "клапана" в крышке два раза рвало систему, поэтому потом его просто вырвал, езжу без него....может и у тя тоже давануло систему...
pashtet80 вне форума
Старый 01.01.2013, 23:09   #3
Carlsson
у меня крышка эта с клапаном новая стоит, но доверия не вызывает.
надо понять откуда в салон потекло и что делать))
Carlsson вне форума
Старый 01.01.2013, 23:12   #4
pashtet80
у меня новая оригинальная была, и подвела, ау тя давануло видимо на радиатор печки, надо смотреть...
Старый 01.01.2013, 23:19   #5
Carlsson
а щас почему не течет? лило из под хомута гдето при повышенном давлении?
если регулятор темперстуры поставить на холод, то клапан печки должен перекрыть поток жидкости к радиатору печки и можно по идее и так ехать?
Carlsson вне форума
Старый 01.01.2013, 23:21   #6
pashtet80
думаю что из под хомута, если сейчас перестало..
по идеи да)
Старый 01.01.2013, 23:25   #7
Carlsson
мне завтра домой 250 км ехать блин)))
Carlsson вне форума
Старый 01.01.2013, 23:29   #8
pashtet80
я думаю доедишь, движок не грузить......))
Старый 02.01.2013, 00:50   #9
На печке внутри салона нет хомутов. Давануло радиатор печки скорее всего. Если уровень не убывает и больше не течет - забей. Но в дорогу пятерку антифриза возьми все таки на всякий П.
Старый 02.01.2013, 14:32   #10
Carlsson
я дома, добрался нормально.
что это было - хз, буду наблюдать
Carlsson вне форума
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
