Марка: Cherokee XJ 1993, amc-242, np-231, AX-15, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 2", Discoverer STT 31*10.5
Чероки 93 год 4.0 механика.
В диапазоне от 2.000 до 3.200 при нажатии газа загорается чек. Внимание! Только при движении на передаче (на любой). Если вхолостую газовать - ничего. Если тормозить движкой, то тоже ничего. Т.е. проявляется только при движении на передаче, и только при увеличении оборотов. Если сбавлять - гаснет. Самодиагностика молчит. Мозг сломал - что это может быть?
Даже предположений ни у кого нет? ((
Еще раз понаблюдал, только на газу с ускорением проявляется, на газу без передачи ничего |
Марка: нету
Имеется ввиду Shift, обозначенный желтой стрелкой вверх, подсказка для ручной коробки. Слева на панели, там обычно ламы нет, но если воткнуть, то работать будет. А по теме ветки, сложно что то посоветовать что либо, слишком мало информации, причем даже непонятно что спросить, куда рыть...
#8 |
Марка: нету
Нет датчика давления на jeep. Если неисправность, то почему не прописывается в памяти код неисправности. Странно как-то. Проехать бы со сканером подключенным, может что прояснится...
#10 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
Я сталкивался с такой проблемой на а/м ГАЗ
Волга десятка 406 и баргузин 405. Проблему искали долго и в итоге это были сопли в проводке на дпкв. Где то фонило на массу, причем на одной и на другой машине. А так хз, сканер в руки и на трассу |
