Старый 01.01.2013, 16:57   #1
Step486
Марка: Jeep Grand CherokeeZJ, lift 4", 33x10.5 BFG KM2, 249РК, 4L.
По умолчанию ZJ при разгоне дергается
Привет ребята!!!! Всех с новым годом!!!
Я пока в джипах новичек но вопрос в другом. Была такая тема при резком разгоне машина дергалась обороты прыгали а машина не тянела в этот момент после 40 км все нормально. потом пропало все гдето на месяц. Перед НГ машина 2 дня стояла в тепле и как ее забрал то все началось с начала и причем при любой скорости. Потихоньку трогаешься все норм. Чуть реще на газ, пропадает тяга дергается, прыгают обороты и чет постукивает. И при 60 и так далее скорости при резком нажатии на газ тоже начинает дергаться и тяги нету.
Jeep Grand Cherokee, lift 4", 33x10.5 BFG KM2, CB ......
Step486 вне форума
Старый 01.01.2013, 17:32   #2
Piton
Аватар для Piton
мыть сеточку в купе с заменой бензонасоса.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.01.2013, 17:39   #3
Step486
Бензонасос с сеткой новые стоят
Step486 вне форума
Старый 01.01.2013, 17:43   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Step486 Посмотреть сообщение
фильтр ещё имеет место быть. мерить давление,новый не показатель,и как поставили новый.
Судя по описанным симптомам.
Piton вне форума
Старый 01.01.2013, 19:18   #5
Step486
когда это произошло в первый раз, поменял бензонасос фильтр и регулятор давления топлива. но через полтора месяца опять все началось.
Последний раз редактировалось Step486; 01.01.2013 в 20:32.
Step486 вне форума
Старый 01.01.2013, 19:24   #6
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
когда это произошло в первый раз, поменял бензонасос фильтр и датчик давления топлива. но через полтора месяца опять все началось.
Для начала давление в топливной проверь.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 01.01.2013, 19:34   #7
Николай Пименов
Причем каким-то образом - на тех режимах, где проблемы. На холостых может показать что всё ок.
Николай Пименов вне форума
Старый 01.01.2013, 20:06   #8
Step486
ну на холостых он ровно работает. Ну прийдется после нового года диагностов напрягать.
Step486 вне форума
Старый 01.01.2013, 20:07   #9
Step486
Значит эти признаки только топливной системы? ничего другого быть не может?
Step486 вне форума
Старый 01.01.2013, 21:03   #10
Николай Пименов
Может, но с этого надо начать, потому что это самая частая проблема при таких симптомах.
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
