Старый 28.12.2012, 20:23   #1
Леха74
Аватар для Леха74
Марка: cherokee 2.5 td
Unhappy Нужен МАХОВИК 2.1 ТД
на маховике большая выработка, сальник постоянно разбивает все течет ездить не реально. если есть у кого откликнитесь, или подскажите есть ли замены??
Леха74 вне форума
Старый 29.12.2012, 08:20   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от Леха74 Посмотреть сообщение
по фото нормальный маховик , по сальнику его нужно или не добить или посадить глубже т.к. на коленвале борозда от старого сальника , при установке нового на тоже место новый долго не ходит ,маховик ставится на колено в 2-х положениях ,но только одно из них правильное , с вариантами замены скажу сразу не сталкивался
Алексей77 вне форума
Старый 29.12.2012, 16:16   #3
Леха74
Аватар для Леха74
посадочное место под полукольца выработано сильно. колено смещается на мм2-3. Вот. фотка просто не удачная не особо виден этот косяк..
Леха74 вне форума
Старый 29.12.2012, 20:05   #4
Алексей77
чего-то я не понимаю , какая связь между маховиком и полукольцами , на сальник смещение влияет , значит нужно с ним бороться ,поменять посукольца
Старый 29.12.2012, 22:51   #5
Леха74
Аватар для Леха74
Вот еще фото.. тут получше видать.. предлагают нарастить, а лишнее сточить, тем самым убрать износ. а так его нет смысла ставить, он люфтит, из-за этого износа.
Леха74 вне форума
Старый 31.12.2012, 11:37   #6
Алексей77
этот износ появился в ходе износа полуколец, меняй полукольца ,замена моховика приведет к тому же , что и на фото , а маховик меняют когда износ со стороны диска сцепления или он очень синий от перегрева , а этому маховику еще жить
Старый 12.03.2013, 16:40   #7
Леха74
Аватар для Леха74
найти не могу полукольца.. говорят что лучше заполнить износ и если не встанет то стачивать немного. вообщем не знаю что уже делать, не успел я по снежку покататься видимо.
Леха74 вне форума
Старый 12.03.2013, 17:16   #8
Леха74
Аватар для Леха74
наконец хоть выяснил что двигатель 2.5 у меня
Леха74 вне форума
Старый 08.12.2014, 23:42   #9
Gladiator
Аватар для Gladiator
Марка: XJ 2,5-2000
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Чо это такое,полукольца?И где их взять? VM дрыгатель,2.5
Gladiator вне форума
Старый 09.12.2014, 14:10   #10
Алексей77
Сообщение от Gladiator Посмотреть сообщение
Я к сожалению не знаю конструкции vm . Речь изначально шла о 2.1
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
