Марка: ZJ 4L, 242 раздатка.
Подскажи пожалуйста, что это может быть?
Прогреваю машину недолго, еду, останавливаюсь на светофоре, стою и тут как будто провал - обороты падают и вновь растут. Часто в этот момент машина глохнет иногда нет. Сейчас в ожидании этого момента я ставлю коробку в нейтраль и данного провала нет. На хорошо прогретую проблем нет. Что это? В чем причина? |
Спрошу здесь...Утром заводится с пол тычка. греется. Нагревается до 60 градусов примерно и бац-глохнет, крутишь стартером-бесполезно. Самодиагностика кажет 11 (ДПКВ). Но он новый, недавно менял. Машина постоит минут 10-15, потом с пол тычка опять заводится и можно ездить сколь угодно долго, ничего не глохнет, даже после остывания мотора (несколько часов стоянки).
Предыстория... до этого глюка менял лямбду, но она не работает, кажет ошибку 21. Может из-за нее так глючить мозг при прогреве? точнее после прогрева , выше 60...
#8 |
ДПКВ новый неудачный попался.
Судя по ошибке - да, согласен. Но, блин, потом-то работает все отлично, и ведь конкретная зависимость, именно на 60 градусах, именно утром после долгой стоянки
#10 |
Именно поэтому в том числе и сделан вывод об экземпляре. Конкретно у этого изделия на 60 градусах происходит сбой/перелом характеристики. Сдыхающий имеет более плавную зависимость от температуры.
