Старый 28.12.2012, 02:46   #1
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
По умолчанию заводится только холодная!
Мужики, выручайте советом! а еще лучше подскажите куда можно обратится для диагностики и ремонта моей неисправности!
Проблема в том, что машина перестала заводится в прогретом состоянии!
С этим недугом борюсь уже пару месяцев и никак не дойду до истины, причем болезнь прогрессирует!, сейчас машину глушу только тогда, когда останавливаясь на пару часов!
В прогретой машине пропадает искра!!! когда заводится, машина прет без всяких симптомов неисправности.
диагностика показывает ошибки 11, 21,21, 54. т.е. коленвал, лямды, распредвал. датчик колена заменен новым но ошибка не пропала, менять остальные датчики смысла не вижу и надоело покупать ненужные запчасти. Сейчас думается что помер МОЗГ, но никакой инфы по ремонту и диагностике рестайловых мозгов найти не могу(( Буду благодарен за любые мнения и информацию! на праздники запланировал, дальнюю поездку, боюсь, прийдется отменить и ковырять машину(((
Дым вне форума
Старый 28.12.2012, 02:50   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а датчик распреда вообще правильно выставлен то?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 28.12.2012, 02:58   #3
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
вставлен до упора, на нем еще наклейка бумажная была, которая должна самоудолится при запуске. х.з. правильно?
Дым вне форума
Старый 28.12.2012, 03:04   #4
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
еще прозванивал и старый й новый но сопротивление несоответствует у обоих указанному в библии, кстати по моим наблюдением в сырую погоду завести сложнее. сегодня часа через 3 только завелась
Дым вне форума
Старый 28.12.2012, 17:36   #5
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
тпру, стяпан, забор! датчик РАСПРЕД вала, на нём нет никаких бумажек, вместо трамблёра он торчит на рестайлах.
K.O.T. вне форума
Старый 28.12.2012, 17:47   #6
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
Точно! по запаре про датчик КОЛЕНВАЛА, который менял! а дат РАСПРЕДВАЛА еще не трогал. как его проверить или правильно выставить?
Дым вне форума
Старый 02.01.2013, 14:53   #7
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от Дым Посмотреть сообщение
Ну так от этого и надо бы плясать, имхо.
Прогреть как положено, подготовить инструмент и вперед-копать и копать.
Я бы пошел от катушки и проводов и вглубь. Посмотреть сигналы с датчиков. В комп лезть, думаю, рановато.
Достаточно часто из-за перегрева подгоревшей катушки такое бывает. У меня временно лечилось холодной мокрой тряпкой на катушку. Попробуйте, чем черт...
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Старый 06.01.2013, 11:34   #8
газовщик
Guest
Сообщений: n/a
Может быть кривой датчик температуры двигателя
Старый 10.01.2013, 01:13   #9
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
катушка правдо была подгоревшая и треснутая, ее заменил, протянул все массы, почистил контакты датчиков! контакты в трамблере..реле отсечки поменял местами с заведомо рабочим! после этого пару дней проездил без проблем, уже обрадовался, что победил!
АННЕТ!! вчера опять подвела в самый неподходящий момент!
Причем пару раз специально пытался спровоцировать, чтоб не завилась, чтоб все проверить в удобных условиях - прогревал, катался.., а она, падлюка заводится как не в чем не бывало! блин, задача!!
Может у кого имеется распиновка мозгов рестайловых, чтоб от них сигналы прозвонить!
Дым вне форума
Старый 17.01.2013, 01:19   #10
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
появилась сегодня возможность потестить машину когда она не заводилась. мои наблюдения:
-нету не только искры, но и импульса на форсунки!
- реле отсечки при включении зажигания срабатывает т.е. подает "+" на форсунки и катушку, а вот с РСМ не дает "-" на форсы, а на катушке появляется около 5 вольт
-ошибки 11 и 54(датчики коленвала и распредвала) после зброса появляются не сразу, даже если машин незаводится, но через какоето время всегда появляются,даже если проблем с запуском небыло! ЧЕК негорит. вернее зажигается и гаснет как и положено
РСМ или ДПРВ кончились.....?
Вопрос:- может неисправный ДПРВ давать две ошибки - свою и заведомо исправного ДПКВ ?
-как продиагностировать датчик распредвала?
Дым вне форума
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
