Старый 26.12.2012, 21:26   #1
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
По умолчанию ошибка
Ребята всем привет что может означать ошибка Р0121. Якобы ошибка работы датчика дроселя и датчика абсолютного давления в колекторе не совподает. Что это может и быть?
Батыр вне форума
Старый 27.12.2012, 01:09   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
P0121 Сигнал с датчика положения дроссельной заслонки не находится в требуемом диапазоне (M)
Снять клемму с АКБ,снять датчик ДЗ,промыть его(ниже датчика ХХ),поставить в обратном порядке!!! Не поможет,далее промыть весь дроссель!!! Не поможет,замена датчика(номер срисовать при съеме и промывки)
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 27.12.2012 в 13:35.
Jeepshade вне форума
Старый 27.12.2012, 09:28   #3
нафига мыть регулятор ХХ если датчик положения дросселя навернулся?
Старый 27.12.2012, 11:32   #4
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
кстати поменял МАР от WK может в нем проблема? езжу с ним уже месяца 3 до вчера проблем не было
Батыр вне форума
Старый 27.12.2012, 12:06   #5
у меня тоже стоит. проблем нет
Старый 27.12.2012, 13:31   #6
Jeepshade
Читайте вниметельней!!! Я имею ввиду датчик ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ,что находиться(по моему,точно не помню) ниже датчика ХХ!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 27.12.2012, 13:34   #7
Jeepshade
Он не причем!!! Я же написал,как читается ошибка,где Вы там увидели про МАР????
Либо датчик заслонки,либо сам дроссель!!! Ошибку по нему бъет!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 27.12.2012, 14:00   #8
ну после исправления то теперь да))))))
Старый 27.12.2012, 15:47   #9
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Уменя в мануале написана что датчик дросельной заслонки не правально работает в паре с МАР
Батыр вне форума
Старый 27.12.2012, 16:50   #10
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Кто там собрался датчик положения дроссельной заслонки мыть? Рехнулись, что ли. Там пачкаться нечему. Датчик под замену, саму дроссельную заслонку - мыть.
origin вне форума
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
