Старый 26.12.2012, 20:56   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
Exclamation Что делать со стартером
Привет форум чане
На еже 93 г. 2.5 об.
Стартер стал работать как на 6-ке т.е. при заводе дрыгателя втягивающий(шистерёнка) при соприкосновением с маховиком начинает прокручиваться, порекомендовали поменять енту (шистерёнку).ПОМЕНЯЛ.
стало ещё хуже теперь она совсем не достаёт до маховика, если ослабить сам старте то заводится через раз (представляете какой звук идёт из под низу моего ежа аж яйцам плохо)
За одно заменил и щётки так, на всякий
Подъехал в сервис и спросил, МОЖ сам втягивающий поменять (енто такая же хрень как стартер ток меньше в 4 раз и находится прикреплённой к самому стартеру)
И слышу ответ на мой вопрос введший в заблуждение этого человека--говорит что втягивающий на половину работать не может,то бишь он либо работает либо не работает!
так что вот так
поможите други кто чем сможет
RIYAN вне форума
Старый 26.12.2012, 22:43   #2
goblin1965
Аватар для goblin1965
стартер крепится двумя болтами.болты вкручиваются в силуминовое тело,резьбу сорвать легко! если сорвал-будет такой звук!
goblin1965 вне форума
Старый 26.12.2012, 23:32   #3
Бендикс сам менял? Вилку правильно поставил?
Старый 26.12.2012, 23:37   #4
Xol
Марка: Cherokee 2D, 2,5l, МКПП, 231
Втягивающее снять, протестить, промазать. Залипать может где угодно, особенно с мороз!
Xol вне форума
Старый 26.12.2012, 23:37   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
Сорвал один болт. Сначала думал махнуть страртер, а потом, по опыту одноклубников забил
Пока все гуд
Dzhedai вне форума
Старый 27.12.2012, 00:37   #6
RIYAN
Аватар для RIYAN
вот теперь по порядку :)
предыдущий хозяин налетел на пенёк ,оторвал стартер( ухи у стартера) кто не знает у меня стартер держится на двух длинных болтах. и прикручен к дрыгателю (вроде так) ему их приварили но... криво
Я с сургута до башкирии с этим стартером доехал на 5+
выше не куда (1800км) за сутки
и стартер уже дома начинает мне мозг пинать ну я и полез под америкоса...
взял с форума бу стартер поменял САМ эти уши , и чем дальше тем хуже
БОЛТЫ,РЕЗЬБА всё в полном порядке
закручиваю до степени срыва болтов ,стартер всё равно имеет степень (пошататься в верх ,в низ)
я пытался сделать двойной колхоз это (взял и вбил над стартером черенок от лопаты ,в конусном отрубе черенка)
на срыв даже намёка не было
и это началось ещё в жаркую погоду так же и осталось в мороз.
ВИЛКУ ставил сам .Попутать ни чего не смог (она б по другому не встала бы)
как то так
вы уж извините за не многословие :)
бендикс и вилка стоит правильно
RIYAN вне форума
Старый 27.12.2012, 09:01   #7
Венец маховика не поврежден?
Старый 27.12.2012, 09:08   #8
борян
смотри чего стартер болтается-это излечи.у меня было на 402 неравномерно затянул и он подклинивал,а здесь черенок)))
борян вне форума
Старый 27.12.2012, 09:16   #9
RIYAN
Аватар для RIYAN
венец нормальный
если вкручиваю чуть потолще болты ,тода да он сидит мёртво
но не достаёт до маховика
прям и не знаю чё делать
по ходу новый стартер придётся покупать
RIYAN вне форума
Старый 27.12.2012, 09:25   #10
Никита
Аватар для Никита
только Китай не покупай, там не подшипники а втулки, метал говно, через пол года если снять такой стартер, в нём "продуктов" износа очень много. Да и ходят они не больше года, из личного опыта, у нас на работе бусиков штук 25, сначала стартеры генераторы ремонтировали, потом от руководства пришла "разнорядка" мол у нас склад завален новыми запчастями а вы тут старые ремонтируете, так вот отремонтированный оригинальный на порядок лучше говна китайского.
Никита вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
