Старый 26.12.2012, 09:55   #1
румас
Марка: jeep вжик 99 г.в.4,7л.
По умолчанию Колбасит при прогреве
Утро доброе! У меня вжик 99 г.в. Проблема: как упала температура ВОЗДУХА при прогреве на холодную гуляют обороты от 500 до 1000, и слегка моргает свет. Чем сильнее морозы тем дольше при прогреве они гуляют ( в минус 30 минуты 2) и вжик с первого раза не заводиться, завёл- он 10 сек. потрясётся и глохнет. и если на улице 0 то достаточно повторно завести и он трясётся но прогревается, а в сильные морозы то раз по 8 его заводил. Отвёз на диагностику там почистили форсунки и дроссель- не помогло, комп. диагностика показывает только ошибку какого то датчика колен вала(р15... чего то там). куда дальше залезть? Да , предпредпреддыдущий хозяин поставил как то косо иммобилайзер-его нужно подносить только на каждую 10-15 заводку.
румас вне форума
Старый 26.12.2012, 10:03   #2
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А какой та там датчик коленвала не пробовал поменять?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 26.12.2012, 10:07   #3
румас
нет . т.к. эта ошибка то появляется то нет на диагностике.
румас вне форума
Старый 26.12.2012, 10:09   #4
мош тогда его кактотам заменить всетаки если ошибка есть?
Старый 26.12.2012, 10:11   #5
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Да, ошибка датчика коленвала Р0320.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 26.12.2012, 10:13   #6
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ну я бы его заменил, а там уже и дальше плясать, может он полудохлый или проводка к нему где-то полудохлая.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 26.12.2012, 10:35   #7
румас
даа ... значит заказывать и менять!Спасибо
румас вне форума
Старый 26.12.2012, 10:57   #8
румас
просто одна заковырка- у всех(судя по темам старым) проблема с этим датчиком вылезала на прогретом двигателе- у меня же на холоднуу
румас вне форума
Старый 26.12.2012, 11:06   #9
пути датчиков неисповедимы...
Старый 26.12.2012, 11:23   #10
румас
и количество датчиков почти неисчеслимо
румас вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
