Марка: Jeep Grand Cherokee
Помогите разобратся в чем дело. При резком разгоне где-то с низу издается треск но после проходит. Или где нить буксуешь идет треск. В чем может быть дело?! Раздатка? Или мосты? Или может шрусы? Двигатель 5.2 раздатка 249
Марка: Grand ZJ 5,2
скорее всего цепь раздатки...
Цепь это, а машина - 96 и младше, когда 249я стала недоделанной.
Таак.
Трещать по идее умеет только цепь, только вот при "резком старте" никакого перераспределения тяги-то не происходит для машин 94 года, и нагрузка просто динамическая. А на 4ЛО нагрузка намного больше, но без рывков. Другого объяснения что-то никак. Капец шестерням цепи (но им уже капец, если затрещало). Капец раздатке будет когда запчасти от цепи попадут в дифф или ими пробъет корпус. А когда порвет цепь - капец будет муфте. |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Поменять самому можно, цена цепочки зависит от производителя т.е от менее 10 китай, до 16 (примерно) Уса. Резко не газуй, и ничего не случится. так можно ездить и месяц и два и... но без фанатизма
