Старый 23.12.2012, 22:04   #1
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
По умолчанию Не снижает оборотов ниже 3000.
Ничего с машиной не делал. С утра прокатился, в обед стал заводить, заводится, но обороты 3000 и не снижает. Копать я так думаю нужно в сторону привода хх?
mike вне форума
Старый 23.12.2012, 23:02   #2
Николай Пименов
Залип клапанчик походу в полнооткрытом... После прогрева не отпускает?
Николай Пименов вне форума
Старый 24.12.2012, 23:14   #3
mike
Нет, ни на холодном, ни на горячем.
mike вне форума
Старый 25.12.2012, 00:18   #4
Николай Пименов
Значит надо бы как-то проконтролировать его фактическое положение. Но пока главный бяка - он.
Старый 25.12.2012, 00:29   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ДПДЗ сразу сбросили со счетов ...?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 25.12.2012, 00:31   #6
Николай Пименов
А как он даст 3000 оборотов, если дроссельные заслонки закрыты, потому что на газ никто не давит (при исправном ХХ конечно)?
Старый 25.12.2012, 20:06   #7
Прикольно. Читать "знатоков".
Старый 25.12.2012, 20:11   #8
Николай Пименов
Заместо язвления писал бы по делу, было бы хорошо.
Старый 25.12.2012, 20:36   #9
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Для начала сбросить воздухан и глянуть на заслонку,в каком она положении при раб. и заглушенном двигателе.А потом уже и датчики смотреть
Lyuber вне форума
Старый 26.12.2012, 03:18   #10
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Было летом. Вытряхнул песок с водительского коврика, коврики штатные. Завёл, резво стартанул. Перед главной дорогой начинаю тормозить, как-то слабо останавливается. Отпускаю тормоз... ой куда он меня понёс!!! Торможу в пол, глушу двигатель. В голову лезут всякие сложности и не бюджетные трудности. Оказалось коврик не совсем на место положил и он подклинил педаль газа в нажатом положении.
Yojik вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
