Старый 23.12.2012, 00:31   #1
PendalFF
По умолчанию Пересадка электрики с рестайла на дорестайл
Вопрос: в связи с распилом 96г рестайлового ЗЖ, хочу пересунуть себе с него потолочку и климат.
Я так понимаю что это без вариантов выливается в пересадку всей торпеды и всей, нафиг, электрики в целом? С одной стороный обд2 это неплохо, с другой - тот ещё секас, и я так понимаю что менять приедтся многое, вплоть до бензонасоса?
Или все проще чем я думаю и кусочной замене оно поддается?
Я просто не в курсе, мозги климата, АКПП (если там РЕ) завязаны ли на PCM?
PendalFF вне форума
Старый 23.12.2012, 00:46   #2
На рестайле все завязано на шину данных, вплоть до дверных кнопок. То есть либо перекидывать вобще все полностью, либо аццки резать и сращивать.......
Старый 23.12.2012, 00:52   #3
Частично внедрял рестайловые органы, второй раз не возьмусь даже за большие деньги:)))
http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3072
Старый 23.12.2012, 01:32   #4
PendalFF
А если так поставить задачу - кожсалон в жопу, хочу потолчку и ОБД2?
За PCM-мом что потянется? вся проводка торпеды или только приборку с борткомпом можно приживить?
PendalFF вне форума
Старый 23.12.2012, 01:44   #5
Если так, то бодик, потолочку, все датчики под нее, моторные мозги, сидухи и дверные карты с блоками кнопок. Ну и кромсать проводку по месту.....
Старый 23.12.2012, 02:24   #6
PendalFF
А нафига бодик и дверные карты если салон не менять?
PendalFF вне форума
Старый 23.12.2012, 11:51   #7
Без бодика не работают дверные блоки. А без дверных блоков не работают кресла. А рестайловые дверные блоки в дорестайловые обшивки не встанут.
А потолочка возможно и запустится нормально, можно попробовать, потому что там на разьеме моторная шина данных присутствует.
Приборка потащит за собой все датчики, моторные мозги и жгут под панелью. Короче, это редкостный геморой, либо перекидываешь все полностью, либо вязнешь в переделках на долгие месяцы, с неизвестным результатом.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.12.2012 в 12:01.
Старый 23.12.2012, 19:36   #8
PendalFF
Не, ты меня не понял. А если мне не нужен салон а нужна потолочка и новые мозги (чтобы были ОБД2)
PendalFF вне форума
Старый 23.12.2012, 19:50   #9
Тогда надо сравнить распиновку мозгов, и если она совпадает, то меняешь мозги и потолочку. если нет, то надо смотреть объем переделок.......
Старый 23.12.2012, 19:55   #10
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../connector.htm Есть такая же для рестайла? Если судить по вот этой статье http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../5_2/index.htm то под капотом только атрофировался датчик температуры на приборку.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
