Старый 22.12.2012, 23:11   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию Долго прогревается 5.2
Подскажите у кого сколько времени прогревается мотор до рабочей температуры в -20? С наступлением морозов замерзаю конкретно. По утрам грею минут по 20 минимум (термос рабочий точно), да и когда прогреется, печка всё равно слабо теплом дует, а в ноги так вообще обдув практически не идёт, особенно водительская сторона. Вот не знаю куда копать сначала, разбирать торпеду и снимать и чистить печку и воздуховоды проверять или пробовать промыть печку не снимая и поставить доп. помпу.
Bars36 вне форума
Старый 22.12.2012, 23:23   #2
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Я имею то же самое. Так походу у всех. Запускаю мотор за полчаса до выхода и в машине все равно холодно. Стрелка температуры даже при движении в пробках максимум " на пол одиннадцатого" поднимается. Реально тепло примерно через пол часа на автозапуске и минут 15 движения. Думаю доработать систему картонкой перед радиатором.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 22.12.2012 в 23:27.
fire679 вне форума
Старый 22.12.2012, 23:43   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ставьте помпу увеличенной пропускной способности, чистите отопитель внутри и снаружи... это все! Больши ничего (если все исправно остальное)...
V8 долго нагревается на холостых. У меня греет ся долго около дома, но если поехать, то в -20 уже через 500 метров свыше 50С охлаждайка. Через пару километров нагрелась сидушка, ОЖ уже больше 70С. А в пробке утром тоже 10 минут мерзну. Так что надо ехать!!!
ПыСы: все это при условии того, что у меня хреновый отопитель - подтекал летом и я влил в ОЖ герметик радиаторов. Течь (масенькая, не знаю даже где, но в салоне) прекратилась, тосолом не воняет больше. Но отопитель уже забит внутри наверняка неплохо! Чистить пока не хочу - холодно. Короче, греется долго, но если нагрелся, то в -20 на улице у меня +21 в салоне поддерживается климатом на самой малой скорости обдува... Газанешь - сильнее и горячее обдувает, значит отопитель на пределе.
1. Надо чистить внутри (можно скинуть шланги под капотом - у нас так делают - неплохо потом жарит).
2. Ставить улучшеную помпу- навалом на ебее... Но я свою менял той весной - пока не потечет менять не буду...
Мне пока хватает...
Хуже, что сидушка водительсая греет, а спинка нет. Вот с этим буду разбираться отдельно... А то они последовательно запистаны... И сидушка прогревается в 3 раза медленнее, чем полностью пассажирское кресло...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 22.12.2012 в 23:49.
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.12.2012, 23:50   #4
Bars36
А какую помпу лучше, может номерок есть?
Bars36 вне форума
Старый 23.12.2012, 00:02   #5
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
+1
Не спеши, а-то успеешь!
Djtom вне форума
Старый 23.12.2012, 00:20   #6
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
КАРТОНКА реально спасает или выкинуть на помойку вязкомуфточный вентилятор и поставить электро.А вообще когдато давно на класике похожая проблема была.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 23.12.2012, 18:40   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Мужики, поищите тут поиском, было где-то.
Я пока себе не записывал номерок - нет нужды... Но такие помпы есть и их ставили на Грандов уже...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.12.2012, 00:32   #8
Bars36
вот муфта вентилятора у меня похоже наевшаяся,постоянно крутится. из за этого может долго прогреваться? а если вообше её снять на период морозов, не будет перегрева? кто знает точно?
Bars36 вне форума
Старый 23.12.2012, 00:50   #9
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Ну и что что наевшаяся? Термостат то закрыт до прогрева...
Меняй термостат , снимай муфту и ставь электричку.
Просто снимешь за 10 минут на месте закипишь.
DJF вне форума
Старый 23.12.2012, 00:57   #10
Bars36
термостат рабочий, до открытия большого круга патрубки на радиатор холодные оба.
Bars36 вне форума
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
