Старый 21.12.2012, 12:26   #1
славян72регион
Аватар для славян72регион
По умолчанию дана 30,подскажите.
купил гранд 93г, 5.2, акпп, 249 разд. Авто не ехал,кидало,трещало,тормозило,оказалось мосты,сзади 3.73,перед 3.55. Поставил вперед новую гл.пару 3.73,но она не сходится в мосту между собой,огромный зазор и ход,зубья цепляются только наполовину. Регулировочные шайбы уже все с одной стороны. Меняли только пару, диф остался старый. Собирал хороший мастер. Он аж вспотел,причину найти не смог,говорит,мож диф не родной или мост. Собрали пока так. При нагрузке небольшой треск. Подскажите,что делать?
славян72регион вне форума
Старый 21.12.2012, 18:02   #2
SATA
Аватар для SATA
Блин, забыл сказать. Тебе дифф нужен от пары 3.73, у них вылет разный, где прикручивается ведомая шестерня. Кода я раньше менял пары с 3.55 на 3.73, тоже сталкнулся с такой бедой, но я сделал проще .Вырезал прокладку(шайба) из металла, не момню толи 2мм. или 3 мм. подложил между диффом и ведомой шестерни и прикрутил. только тогда смог настроить пятно контакта., мост так и не порвал на 32", коробку , да рвал.
SATA вне форума
Старый 21.12.2012, 18:13   #3
славян72регион
спасибочки огромное,мы думали точно так же,но надо было срочно освобождать гараж,так пока и собрали. Попробую поищу диф,или найду место для ремонта,чтоб разобрать и сделать шайбу.
Старый 21.12.2012, 19:20   #4
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Нужен будет диф черкни в личку за 1.5 отправлю есть штук пять
safronov.m.a вне форума
Старый 27.12.2012, 13:29   #5
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
у тебя, что там свалка??!!
SATA вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
