Марка: grand cherokee 1994 5.2 zj limita
Доброго времени суток! ребят кто сталкивался с такой проблемой!?
гранд чероки 5.2 94г.в Коробка душит двигатель при включении селектора в драйв и вкл. задней передачи.На старте дергает коробку и глохнет .а бывает нормально включит передачу.На вторую переключает на высоких оборотах от2500до4000,так же все остальные кроме 4.Когда стоишь на драйве или на задней передаче слышится какой то скрежет,на щупе масло видны мелкие частицы металлической стружки. Че за хрень????На что грешить??На бублик(гидротрансформатор)???? |
С большой вероятностью что бублик помёр и сейчас он сыплит стружку в коробку и она скоро накроется медным тазом
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
Марка: zj 93 года
по правде сказать скрежетать там особо нечему кроме 3 планетарок)))бублик конечно не сталкивался но если рассыпается то в хлам
а вообще джон прав снимай поддон а лучше коробку и тряси её ничё там сложного нет а плохо включать может из за того что фильтр забивается стружкой и масла мало пропускает!как вариант в мозгах тож стружка клапаночки могут подлипать! говорю со своей позици т к перебираю сейчас сам коробку))) |
[QUOTE=hanz;544808]по правде сказать скрежетать там особо нечему кроме 3 планетарок)))бублик конечно не сталкивался но если рассыпается то в хлам
а вообще джон прав снимай поддон а лучше коробку и тряси её ничё там сложного нет а плохо включать может из за того что фильтр забивается стружкой и масла мало пропускает!как вариант в мозгах тож стружка клапаночки могут подлипать! говорю со своей позици т к перебираю сейчас сам коробку))) сколько ты отдавал за рем комплект и какой брал? |
лента походу тормозная наелась...
возможно барабану кирдык...
