Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK2 2011 — наст. время
Старый 20.12.2012, 14:30   #1
Стасс
Марка: пока нету
По умолчанию Хард вместо DVD привода
Не знаю, как вы, а я использовал свой CD/DVD привод в тачке последний раз года два назад. После этого, весь контент мультимедии у меня храниться на трёх носителях:
- фильмы на микро Sd карточке 16 Гиг ( максимально читает 64 Гига)
- музыка на USB флэшке 32 Гига ( максимально читает 64 Гига)
- музыка WMA на SSD харде, ёмкостью 10 Гигов, интерфейс которого организован как виртуальный диск чейнджер на 8 дисков.
При этом, даже такое неполное использование ёмкости этих носителей, с лихвой хватает для звука. Правда при этом из-за убогости штатных программных плейеров, установленных в магнитолах, приходится постоянно изображать танец с бубном: то разбивка на директории не читается, то формат AVI фильма того разрешения, то русские тэги не читаются, то носитель не того скоростного класса и музыка “ захлёбывается ” на крещендо. Не говоря уже о меломанских желаниях залить lostless звуковой формат типа flac или ape и послушать любимую музыку с битгрейдом размера 1000 кБит/сек!
В соседней темке я описал новую голову с DSP процессором и продвинутым звуком. На той-же базе китайцы сделали diskless девайс без встроенного DVD привода. При этом диагональ экрана увеличилась, тепловой режим существенно улучшился, особенно в летнее время. Но самое главное – появилась аппаратная и программная поддержка жесткого диска, ёмкостью до 500 Гигов!
А теперь по порядку. Конструктив головы – стандартный 2 ДИН европейского формата: 18 см х 10,3 см. Высота задницы – 10,3 см. На фотке я установил эту голову в переходную рамку формата REC/REJ крайслеровского дорестайла:
При этом, голова имеет все атрибуты штатного крепления краси, даже с щелями под боковые защёлки передней панели:
Задница аналогична обычному Фоксу, только в верхнем разъёме есть кабель с USB гнездом под хард:
Для экспериментов я использовал валяющийся у меня мультимедия HD плейер с встроенным хардом на 250 Гигов:
Вот такой девайсик, который имеет своё 5-ти вольтовое питание и USB выход:
Вот так его опознаёт Винда:
Я сразу залил в директорию СЕРИАЛЫ порядка 25 сериалов по 10-15 серий каждый и два десятка фильмов:
И в директорию МУЗЫКА порядка сорока сборников:
Таким образом, все 250 Гигов были заполнены под завязку. В головном меню есть две иконки: музыка и фильм, которые выводят соответственное содержимое нужного формата на экран:
Во втором меню в наличие вспомогательные проги и игры:
Итак жмыхаем на иконку МУЗЫКА и через пару секунд получаем содержимое харда, которое имеет звуковой формат. Причём слева находится перечень директорий, а справа – содержимое выбранной директории, т.е. список песен:
Жмыхаем на выбранный фрагмент и запускается плейер, экран которого имеет такой вид:
Теперь проверяем, как работает режим ФИЛЬМЫ:
Отклик на мои действия почти мгновенный:
Стасс вне форума
Старый 20.12.2012, 14:31   #2
Стасс
Марка: пока нету
Если при воспроизведении какого-то фрагмента выйти в режим приёмника или выключить девайс, то при повторном возвращении воспроизведение продолжается с прерванного момента.
Теперь заливаю фильм в формате .mkv ( monkey ) с разрешением 1080 точек и DTS звуком – воспроизводит БЕЗ проблем:
Видео плейер имеет вот такой вид:
В верхней части его экрана расположен слайдер с двумя секундомерами, который реально работает при нажатии на него стилусом. В других моделях китайцев фильм нельзя было промотать вперёд/назад, а здесь – без проблем:
Решил заметить темку рабочего стола и включил осенний лес. У этого гу несколько картинок для заставок заложено в настроечное меню, кроме этого, заставки можно грузить с микро SD карточки:
Теперь поэкспериментируем с lostless звуковыми форматами. Сначала я залил звуковой диск во .flac формате:
Плейер эти файлы воспроизводит без проблем:
Затем залил музыкальный диск в формате .ape:
Система увидела из 4-х файлов один – файл образа диска:
И запустила его без каких-либо проблем:
Вот такой всеядный девайс получился у китайцев. Остальные режимы работы были подробно описаны в соседней темке. Кратко остановлюсь на них. Это режим настроек:
Аудио настройки упрощены – многополостного эквалайзера и регулировок SRS нет:
Регулятор баланс/фейдер ( в красе с выносным усилителем Бостон фейдер работать не будет):
Блю-тус громкаяя связь имеет два встроенных микрофона:
Последний Навител запустился сразу – осталось заняться интернетом в GPS модуле, но это после Нового года уже:
Ночной режим картографии:
Видимые спутники:
Это скромная передняя панель головы – основные регулировки производятся кнопками руля:
Была возможность подключить сей девайс через шинный адаптер в WK2 2012 модельного года:
Усилитель активировался нормально, все шесть под рулевых кнопок работают нормально:
К сожалению, размер передней панели не позволяет установить эту голову напрямую вместо штатного Майгига, так как по высоте эта голова на 8 мм выше – нужно снизу резать переднюю панель и использовать боковые переходные “ уши ” для её крепления. В случае дорестайлингово краси/додже/джипа с данной переходной рамкой голова встаёт один в один на те же саморезы, что и штатная голова.
В итоге данная голова в купе с хардом, оставляет более чем положительное впечатление.
Стасс вне форума
Старый 25.12.2012, 14:14   #3
Стасс
Марка: пока нету
Вот такая начинка у этого МФУ:
Для установки этого девайса вместо штатного Майгига можно использовать такой комплект боковых накладок:
Они добиваю 180 мм до 205 мм по бокам:
И крепятся с боков 4-мя винтами:
Но из-за разности по высоте МФУ и Майгига ( 10,2 и 9,5 мм ), корпус МФУ выступает вверх на 4 мм:
И вниз на 4 мм:
Для WK2 можно использовать такой комплект боковых ушей:
Вот так он смотрится сверху:
А так сверху:
Ну а это уже описанная рамка дорестайлингового формата REC/REJ:
Теперь несколько слов по поводу жёсткого диска. Вчера купил в медиа маркете такой USB хард на 500 Гигов:
И вот такой адаптер 12/5 вольт для айфона:
Подключил хард в USB хост головы – тока запуска явно не хватает. Воткнул 12-ти вольтовый адаптер – всё работает на ура:
Штатный кабель харда имеет второй USB разъём, который я воткнул в этот адаптер, поэтому паять ничего не пришлось:
Ну и в заключение несколько слов по поводу расположения и крепления харда. Понятно, что в случае 300с его просто можно положить в основной бардачок. А в случае WK или Каравашки можно использовать небольшой перчаточный ящик под климой. При этом появился соблазн придумать какое-либо быстросъёмное устройство. Полазив по инету, купил вот такой вариант за 1200 руб:
Девайс имеет USB2.0 на корпусе харда и SATA на рамке. Вот так выглядит конструкция при воткнутом харде:
При нажатии на выбрасыватель, хард можно вытащить:
При этом окно контейнера закрывается падающей шторкой. Вот так выглядит этот конструктив в компе:
Засунул в футляр хард на пол. терры:
Вот такая переходная рамка идёт в комплекте. Главная идея заключается в том, чтобы обрезать её по периметру под сечение перчаточного ящика и вклеить в него заподлицо переднему торцу.
Стасс вне форума
Старый 25.12.2012, 14:15   #4
Стасс
Марка: пока нету
Вот так сам хард работает с этим МФУ:
Стасс вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
