Марка: Nsgv 1.6
Есть у кого размеры? на работе изготовить хочу чтобы вечером заюзать
судя по мануалу это планка прикручивается к шкиву и центральным болтом сдергивается он. |
Марка: Nsgv 1.6
поподробнее пожалуйста
в мануале указан тул C-3688 http://www.ebay.com/itm/MILLER-TOOL-...-/300812844383 2 болта к шкиву и 1 центральный для выпрессовки. |
#4 | |
СУВЖ Константин Васильевич. |
Марка: Nsgv 1.6
на работе взял пластину из 10ки
по центру отверстие 14мм от него на 80мм в обе стороны 2 отв. 12мм и соеденил их пропилами болгаркой прям через центральное. на шкив закрепил через болты крепления компрессора кондея подложив гайки между пластиной и съёмником. а средний болт м14 с каким то мелким шагом упёр в штатный болт коленвала. всё снял легко |
Марка: Nsgv 1.6
нах..р нах..р
я пешком на работу устал ездить. да и в -20 в гараже без обогревателя не кудряво как то. в запчастях попросил включить 2 квтник, не впечатлил. решил не выкидывать деньги на него. а больший сеть не потянет. |
