Старый 19.12.2012, 08:04   #1
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
По умолчанию Не работает датчик температуры
Здравствуйте!
После того как залез в щиток приборов (переделывал подсветку) Перестал показывать датчик температуры охлаждающей жидкости. Просто застыла на одном месте стрелка.
Подскажите куда смотреть и как вообще его можно проверить?
Заранее спасибо.
=MagnuM= вне форума
Старый 20.12.2012, 22:56   #2
=MagnuM=
20 просмотров и не одного ответа...
=MagnuM= вне форума
Старый 20.12.2012, 22:58   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Ты же клему не снимал когда приборку выковыривал, видимо замкнул плюсовую дорожку на массу кузова. Снимай приборку и разглядывай.
ciberman вне форума
Старый 20.12.2012, 23:20   #4
=MagnuM=
А на что именно смотреть? Внешних повреждений не видно.
Плюс не снимал, но зажигание было выключено, т.е. плюс подаваться вроде не должен.
=MagnuM= вне форума
Старый 20.12.2012, 23:34   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
А попутно, в это же время не лазил руками или инструментами у самого датчика температуры на головке двигателя, датчик очень легко ломается, хрупкий он.
Степаныч вне форума
Старый 20.12.2012, 23:39   #6
=MagnuM=
Нет. Приехал на машине, всё работало. Поставил на стоянку, снял панель, переделал дома подсветку, в тот же день поставил на место. Завёл - не работает. Зато как светится
=MagnuM= вне форума
Старый 20.12.2012, 23:49   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Тогда еще вопрос, не пытался подтягивать винты крепления приборов, от древности пластик потрескался и резьбовые втулки (к ним припаяны выводы катушек приборов) проворачиваются и обрывают проводки, тонкие они
Степаныч вне форума
Старый 21.12.2012, 10:45   #8
=MagnuM=
Степаныч, вот спасибо! Скорее всего оно. Я щиток весь разбирал (подсветку светодиодную на лентах вклеивал). Пластик и правда потрескавшийся был, и винты как-то не до упора крутились)). Сегодня залезу туда и пропаяю, проклею. О результатах отпишусь.
=MagnuM= вне форума
Старый 22.12.2012, 21:58   #9
zzz
Марка: .
ждем с фото !
zzz вне форума
Старый 23.12.2012, 10:33   #10
=MagnuM=
Сделаем
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
