Старый 28.03.2010, 20:58   #1
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Генератор!
Вчерась случился казус: Пропала напрочь зарядка! На аккуме доковылял до дома, с утра пошел потрошить машинко. Снял и разобрал генератор, обнаружил зависшую щетку, расшевелил, почистил все внутри, заодно проверил обмотки на обрыв и пробой, все намана. Собрал обратно, поставил эффекта НОЛЬ! В результате всех этих манипуляций родилось несколько вопросов:
1) Можно ли как то проверить штатный регулятор , кроме как в работе? (проверочной дырки на генераторе нету, библию читал внимательно)
2)Как часто встречаются отказы по его вине?
3)Пробовал ли кто нибудь его (регулятор) ампутировать и поставить выносной?
4)Заменял ли кто нибудь весь генератор в сборе на что нибудь из отечественных аналогов?(визуально до боли похож на газелевский или десяточный)
Дело точно в генераторе, т.к. к нему подходит все как написано, а еффекта нету!
Всем заранее признателен!!!!
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 28.03.2010, 22:47   #2
DmitrySD
Аватар для DmitrySD
Может нормальный бу предложить?
тел +375 291 223722 оптимальнее писать телеграмм вацап вайбер
Жаловаться тут:
DmitrySD вне форума
Старый 28.03.2010, 23:24   #3
Я на таурус ставил от тазика - зарядка была фпорядке...тока лампочка зарядки не работала - потомучто там блок зарядки и индикации завязан на РСМ...типа нету сигнала с блока - нету зарядки.Полгода таким образом откатал и продал с ентом колхозом.
Старый 29.03.2010, 00:32   #4
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
В свое время штатный махнул на гену от 5.9.
Катался 1.5 года - из проблем - зарядку ни когда не показывало 14в.
Было в пределах 12.5
Брать другой б/у не думал.
Надумал откапиталить его - да дорого,но с умыслом - большие нагрузки и увеличение потребителей.
При капиталке приговорили - диодный мост,щетки,подшипники+работа=гарантия на запчасти и работу - 1 год
По цене встало 8.500
Была рекламация - крыльчатка цепляла за корпус - устранили по гарантии .
На момент ремонта в академии штатный гена только под заказ.Ценник в магазинах от 9т до 12т.
Делал здесь ( в Очаково) - www.agscenter.ru
Там же делал капиталку стартера(бендикс,втягивающее+работа=гарантия) - 2.5т.р
Последний раз редактировалось Борменталь; 29.03.2010 в 00:42.
Борменталь вне форума
Старый 30.03.2010, 00:15   #5
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Мужики, всем спасибо! Но цена и время исполнения не удовлетворяют, так как живу я в такой ЖОПЕ, от которой до нормального сервиса 200км, а до Гомеля ваще пипец!
Езжу пока на электромобиле (аккум посадил, поставил на зарядку, поставил второй).
Гену вечером снял, утром отдам единственному в городе спецу по генераторам, может скажет , чего конкретно в нем сдохло, может присоветует чего.
Старый 30.03.2010, 19:45   #6
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Короче, сдохла подкова, вылетело 2 диода из 6. Щетки живые, регулятор тоже. Не завалялась у кого бесхозная подкова от чирка? Генератор Делко Реми.
Старый 30.03.2010, 20:09   #7
Борменталь
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
По тем же подозрениям я делал капиталку своего гены. 5 протяжек лебедкой - акб(новый) - 9.0 - не заводится.
Попробуй списаться с мастерской,что указывал или позвони им на счет подковы.
Или как вариант - присылай свою - попробую подобрать у них.
Да - запчасти у них толи бельгия,толи дания уже не помню - аля ниверсальные для мировых производителей.
Из примера - видел много у них стартеров и генераторов от иногрузовиков.
Старый 30.03.2010, 20:17   #8
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Реально подобрать гену целиком или подковыу от др. авто? На разбор есть форд эксплорер, ниссан патруль старый, 2 мерина и гольф. На какие делко ставили?
Старый 30.03.2010, 22:29   #9
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
проше б\у генератор купить
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
skylinehr33 вне форума
Старый 30.03.2010, 22:31   #10
KWJ
Аватар для KWJ
возможно от експлорера подойдет
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
