Старый 18.12.2012, 14:25   #1
янки
Марка: Jeep GrandCherokee (ZJ), 5.2
По умолчанию Проблема: двигатель - печка.
День добрый!
Сегодня утром (-18С) завёлся, поехал на работу. Минут через 10-12 езды (и далее) заметил, что температура двигателя неприлично вырасла (130С), при этом из печки продолжал дуть холодный воздух.
Помпа? Или ещё есть куда посмотреть?
янки вне форума
Старый 18.12.2012, 14:36   #2
yakobson
Аватар для yakobson
трещина в гбц еще может быть или прокладка гбц
yakobson вне форума
Старый 18.12.2012, 14:40   #3
янки
Чур меня, чур!
А какие ещё тогда симптомы будут?
янки вне форума
Старый 18.12.2012, 15:14   #4
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Печка на малый круг запитана.
Не термостат.
Остается
-нет в малом круге жижи (завоздушило систему по указанной выше причине, или просто вылился антифриз через шланги печки, печку)
-нарушена циркуляция антифриза(воздушная пробка при замене, длительный подсос воздуха через прохудившиеся шланги, как пример, клин помпы)
Тогда
-что в радиаторе на холодную с уровнем жижи и в расширительном бачке
-что с следами утечки, следами масла и жижи на голове, шлангах
-нет ли люфта помпы
Лесник77 вне форума
Старый 20.12.2012, 20:46   #5
янки
Докладываю. Разобрался.
Стыдно даже:
Замёрз, видимо левый, антифриз. Просто замёрз, ..ука.
До -15С держался, а сейчас (-24С) замёрз.
На знакомой мойке отогрелся за 3 часа. Поменял жижу на новую.
Полёт нормальный.
янки вне форума
Старый 28.12.2012, 11:33   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от янки Посмотреть сообщение
Чур меня, чур!
Вот Есик пиал как-то: -
"можно опресовать систему :
выворачиваешь свечи вместо них вворачиваешь переходник - штуцер под шланг компрессора.И накачиваешь в целиндры(предварительно выставив в целиндре такт"рабочий ход" или такт "сжатие") и удерживая коленвал ключом - смотри бурлит ли в радиаторе(или с закрытой крышкой - не надуваются ли патрубки) :
если симтомов нет - прокладка ГБЦ целая.
если есть - то пробитая. "
Извини что поздно, но может сгодится на потом )
yakobson вне форума
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
