Старый 17.12.2012, 20:25   #1
Yurok_1
Exclamation В машине холодно!!!
В машине холодно! печка работает, но почему-то не на полную! Трубки вход и выход горячие. Народ подскажите в чем могут быть проблемы, как исправить неполадки!
Yurok_1 вне форума
Старый 17.12.2012, 20:42   #2
Николай Пименов
Говно в радиаторе печки, или внутри трубок белое, или снаружи в сотах просто говно. Внутри трубок не моется (замена), снаружи понятно моется.
Николай Пименов вне форума
Старый 18.12.2012, 11:25   #3
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Если слабо дует из воздуховодов, ищи темы про чистку испарителя. Процедура быстрая, беззатратная и очень помогает.
Если дует хорошо, но воздух не сильно горячий - чистка (в крайнем случае замена) радиатора печки.
gaddemit вне форума
Старый 18.12.2012, 15:11   #4
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Как вариант-перемещаются ли заслонки, работает ли в полную силу мотор отопителя вентилятора?
На всех режимах?
Лесник77 вне форума
Старый 18.12.2012, 17:37   #5
Yurok_1
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Да кстати не очень сильно! да и не сказать чтобы прям теплый воздух шел! нужно будет посмотреть.
Yurok_1 вне форума
Старый 18.12.2012, 18:02   #6
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
У меня такая хрень,еле дует на больших оборотах. А торни пожалуйста носом,что за тема такая, не могу никак найти.
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..."
89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Гарик69 вне форума
Старый 18.12.2012, 18:27   #7
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от Гарик69 Посмотреть сообщение
+1
goblin1965 вне форума
Старый 18.12.2012, 18:53   #8
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
ребят, поверьте, снаружи нормально очистить испаритель невозможно....я убил два дня времени на снятие\установку печки целиком, но оно того стоило. Даже с учётом того, что я не менял радиатор печки (о чём сейчас жалею и может быть буду переделывать), тепла стало в разы больше и дуть стало нормальным потоком.
Разбирается всё легко, а вот поставить на место - я лично мучался долго. Очень много было колхоза в проводке и весь его восстановить заняло много времени
dimanche вне форума
Старый 18.12.2012, 19:34   #9
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
сколько я не читал этих тем и на библии в том числе, ощущение, что у всех какие-то другие Гранды через печку, как везде рекомендуют, я могу просунуть только два пальца и вычистить таким образом ничего нельзя. Что за блок резисторов, сняв который, можно увидеть почти весь испаритель, я так и не понял. Если это коробочка с релюшками под бардачком, то ни на что она не влияет, не достать под ней испарителя.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 18.12.2012, 20:24   #10
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
блок резисторов это такая алюминиевая хрень на шурупах. чуть дальше мотора пецки в сторону руля.
через него пощщупать радиатор весьма реально
Solarcat вне форума
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
