Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Вылезли в течении пару месяцев следующие ошибки:
1762 0720 0137 1596 1281 Коды перевел, но вот с решением проблемы не разобрался. Подскажите пожалуйста что нужно заменить, какие датчики или еще что-то. |
Для начала сбросить ошибки. Если проблема со сканером- могу помочь, только живу в Ангарске. Вроде одну лямбду дохлую кажет, остальное по коробке. Нужно сбросить, прокатиться и снова протестить. Двиг какой? Год?
Кондиционеры и вентиляция 89501067868 |
Ну вот, вариантов 2. 1-й предполагает твое появление в г. Ангарске (если в Иркутске некому помочь). 2-й вариант - снять клемму на аккумуляторе на ночь, утром накинуть и посмотреть, что покажет. Если ошибки сотрутся, то завести и прокатиться. Потом снова посмотреть, какие ошибки высветит. Минус 2-го варианта в том, что все электронные настройки сбросятся, как и показания БК.
После сброса клейм показал только 0720, завел - прогрелся (прогревочных оборотов вообще не было). Движок троил и на аудиоколонки начала пробивать масса (характерные пуки )))) ). Приборная панель как новогодняя гирлянда (все чеки моргают, ремень тоже) Затем заметил что заслонка зависла в положении *лобовое*(минут через 20 отвисла) Поездил по городу около часа, на светофоре селектор в положении D не охотно поехал (тяга появилась только к 2000 оборотов). В положении 1 и 2 как обычно,а D не тянет. На следующем светофоре заглох, перекрестился - завел - селектор в D - счастье, едем не охотно, но едем. Приехал на стоянку, заглушил проверил ошибки 0720 и 1762. Завел - D -трогается нормально - заглушил - ушел домой - стучу по клаве. Что-это?
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Коробка падает в аварийный режим, остаются третья и задняя передачи. 0720 это датчик скорости выходного вала на коробке вроде. Проверь разъем, может выскочил или провод перетерся. За одно входного вала датчик проверь, он такой же только спереди коробки... До сброса клеммы так же коробка себя вела?
Ошибки по коробке остались те же. Двиг троить стал, поменял свечи и топливный, ситуацию не сильно изменило. На выходных дросель и форсунки помою будет видно что дальше делать. По датчикам спасибо, буду на яме гляну
