Старый 15.12.2012, 17:49   #1
zhoglodey
Марка: Jeep Grand Cherokee II (WJ, WG) 2.7 CRD 4WD 2003
Post Не запускается двигатель
Здравствуйте, две недели назад мой коллега на работе стал счастливым обладателем Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD 2003г.в., а может и не счастливым...
Короче покатался недельку и двигатель перестал запускаться. Умирать начал постепенно. Сначала по утрам в теплом гараже запускался раза с 4-го, запустил, работает, не глохнит, едет, тянет.
Поездили, глушим, пробуем раз 5 запустить на горячую, все пять раз запускается без проблем. Ночь постоит, на утро такие же проблемы. Не запускается сразу.
Ну продолжалось это не долго... дня через 3 так же на утро совсем отказался запускаться.... так до сих пор и не можем его "разбудить". Крутит двигатель и даже не пытается схватывать.
Снимали уже форсунки, подача топлива к форсункам идет, а при запуске с форсунок не выходит. Датчик какой то? Что не дает топливу пройти через форсунки? Читали книжку долго и пришли к выводу что это возможно датчик угла поворота распредвала...
Может так быть? Ваши рекомендации, кто что подскажет, буду признателен любому совету. Живем на крайнем севере и нет никаких ни автосервисов, ни диагностик.
Кто нибудь подскажет номер этого самого Датчика угла поворота распредвала по Экзисту? Не могу что то найти.
VIN 1J8G2E8A44Y102954
Дата производства
2003
Jeep
2.7 CRD 4WD Мощность, л.с.163
Объем двигателя, куб.см. 2685
Если какие нибудь другие датчики за это отвечают, пишите пожалуйста сразу с номером для заказа...
Спасибо. Заранее благодарен.
zhoglodey вне форума
Старый 15.12.2012, 17:52   #2
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
воздух ни где не подсасывает?
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 15.12.2012, 17:58   #3
valdod
Вообще больше похоже на топливный насос... Тот умирает постепенно, а датчики, как правило, сразу...
valdod вне форума
Старый 15.12.2012, 18:10   #4
zhoglodey
Сообщение от sash-a Посмотреть сообщение
А как проверить? Я думаю нет. Двигатель же как никак запускался и после запуска отлично работал, четко и без перебоев. Разгон вообще супер, ни задержек ни тормозов.
Старый 15.12.2012, 18:13   #5
zhoglodey
Нет, выкручивали форсунку и трубку от форсунки, так вот со снятой форсункой при запуске, из трубочки брызгает, тут же на трубочку форсунку накручиваем и с форсунки уже топливо не выходит.
Старый 15.12.2012, 18:43   #6
valdod
Померяй давление в рампе...
valdod вне форума
Старый 15.12.2012, 18:46   #7
zhoglodey
Чем померять? Куда что воткнуть чтобы померять?
Наверное и фильтра топливные стоят, может и они забились? И давления не хватает чтобы форсунку продавить насосу через забитые фильтра?
Последний раз редактировалось zhoglodey; 15.12.2012 в 18:49.
Старый 15.12.2012, 18:53   #8
valdod
Проверь давление в рампе...
Может быть низкое из-за регулятора давления...
А меряют обычно манометром, подключенным вместо форсунки...
Правда, такой хотя бы кг на 600, не всегда найдешь...
Последний раз редактировалось valdod; 15.12.2012 в 18:55.
valdod вне форума
Старый 15.12.2012, 19:04   #9
zhoglodey
Сейчас отзвонился хозяину авто, он говорит у него нет топляка. Стоят насос форсунки. Топливо до них идет, впрыска нет...
Старый 15.12.2012, 19:10   #10
zhoglodey
Может у кого то еще какие нибудь мысли есть. Вот живем в городе где ничего нет. Сейчас все идет к тому чтобы авто ставить на Камаз и тысяч за 20-30рублей везти в другой город просто на диагностику... а прикиньте мелочь какая нибудь... датчик...
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
