Старый 14.12.2012, 22:05   #1
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
По умолчанию не работает левая фара на ближний свет
доброго врмени суток.
Проблема такова, на машине в какой-то момент погас ближний свет на левой фаре, причем погас совсем, ни в полнакала, ни в полную силу (у меня канадец), правая фара при этом работает в штатном режиме... ну естественно первая мысль, что сдохла лампочка, ну сдохла и ладно, заехал купил комплект новых ламп, но не тут то было, новые лампочки установлены, правая работает, левая нет :-(
Позвонил Косте К.О.Т., он посоветовал посмотреть на предохранители, открыл американскую библию по нашим машинам, нашел блок предохранителей, нашел какие предохранители отвечают за ближний свет (их 2 один на правую фару, один на левую), в надежде что счастье все таки будет, полез в блок, ну и провел стандартную операцию, берем заведомо рабочий предохранитель (от правой фары) и ставим на место предохранителя , который предположительно не работает, т.е. на место предохранителя левой фары, включаем свет иииии хрен тебе по всей морде, не горит левая фара...
Ну и вот решил обратиться за советом, куда смотреть дальше ? подозреваю, что предложением будет проверить наличие тока и напряжения на контакте лампы, это понятно, и подозреваю, что его там нет...
Dmit вне форума
Старый 16.12.2012, 12:54   #2
Dmit
Аватар для Dmit
видимо никто ничего не подскажет, да ?:-(
Dmit вне форума
Старый 16.12.2012, 13:12   #3
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Надо прозвонить, предложить более не чего, т.к. манипуляции с предохранителями и лампами не принесли результата. Я бы начал с разъема на лампу и далее по цепочке.
Эдо вне форума
Старый 16.12.2012, 13:12   #4
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
НУ проверь проводку к фаре, может где обрыв?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 16.12.2012, 13:19   #5
Dmit
Аватар для Dmit
да вот собственно и не понятно, есть ли какая-то связь по проводке между фарами или к каждой фаре идет своя линия, и не очень понятно как искать обрыв, если от фары отходит пучок и убранных в оплетку...
Dmit вне форума
Старый 16.12.2012, 13:21   #6
кури схемы
Старый 16.12.2012, 13:24   #7
Dmit
Аватар для Dmit
кури схемы
схемой поделишься ?
Dmit вне форума
Старый 16.12.2012, 14:07   #8
скачай сервис мануал. я с телефона. ссыль не дам :-(
Старый 25.12.2012, 12:24   #9
Леха Плотников
Марка: JEEP Grand Cherokee 1999 г. 4,7
Так а старые лампы целые?? У меня правая так крякнула...там реально лапма сгорела...но когда поставил новую тоже не работала...тупо не было контакта .На самой лампе подогнул усы "контакты" чуть в сторону развел,все гуд работает!
Леха Плотников вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
