Старый 13.12.2012, 22:21   #1
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
По умолчанию Последствия лифта, нужна помощь
Cherokee XJ 1993 4L
Лифтанул на 4,5" , модернизировали раздатку (242-я) поставили yoke, но передний кардан теперь корткий на см. 3-4, так же не смогли поставить его на перед, так же не хватает 3-4 см.
Может кардан не тот? на XJ передние карданы одинаковы по длине?
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Jeepchik вне форума
Старый 14.12.2012, 01:40   #2
Ворчун
Аватар для Ворчун
наращивай ;)
Ворчун вне форума
Старый 14.12.2012, 01:41   #3
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
или раздатку опускай
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 14.12.2012, 21:39   #4
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Смотрел на опущенной раздатке, никак!
Eat, Sleep, Jeep.
Jeepchik вне форума
Старый 14.12.2012, 22:14   #5
tahoe
Аватар для tahoe
При 242раздатке и 4,5лифте, Slip Yoke ненужен просто опускаешь раздатку на поставках на 2-2,5см.
Собственно производители подвесок рекомендуют "Slip Yoke" только под 231раздатку, на этом лифте.
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 14.12.2012, 22:51   #6
ubn
242 и 231 одинаковые... на одной надо на другой нет : ))))
Это раз. Передний кардан стреляет по длинне до 8 дюймов.
Задний меняют передним только если ав4 коробка и крайслер 8.25 или дана44 мост. Тогда пойдет. И то я подгонял длинну хвоста раздатки така как sye делал сам из корветовского хвостовика и токареной шайбы на раздатку.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 14.12.2012, 22:57   #7
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Вообще странно, передний кардан, это одна из очень небольшого списка деталей, которая мне не доставляла проблем в штатном виде, причём при большем лифте.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 14.12.2012, 23:04   #8
витёк
Аватар для витёк
ну с задом понятно. а вот спереди должно было хватить. может мост в перед сильно выкатился.
витёк вне форума
Старый 14.12.2012, 23:40   #9
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Действительно смешно уважаемый слышать, что 242 и 231 идентичны: We recommend a slip yoke eliminator kit for XJs & TJs with over 3" of lift. This kit is specifically designed for 231 transfer cases only. http://www.rustysoffroad.com/advance...liminator.html
Читайте больше технических разделов - ответы найдутся сами собой.
вот еще для усвоения темы:
NOTE: When raising the Cherokee 6 inches or more, Rusty's highly recommends the use of an Advance Adapter's SYE (Slip Yoke Eliminator) to prevent driveline vibrations. This is available for only the NP231 transfer case. We also offer a Combo Kit that includes a quality CV driveshaft built by Tom Woods Driveline.
Думается перевести проблем не составит.
Последний раз редактировалось tahoe; 14.12.2012 в 23:46.
tahoe вне форума
Старый 16.12.2012, 22:33   #10
Maddyson
Аватар для Maddyson
Марка: Jeep Cherokee 4L
странно у меня лифт 6.5 с передним карданом проблем нет.
Последний раз редактировалось Maddyson; 16.12.2012 в 22:36.
Maddyson вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
